Bekomme folgende Fehlermeldung:
Sender: RRDTool
Error: ERROR: illegal attempt to update using time 1164221580 when last update time is 1165910100 (minimum one second step)
hat jemand eine Idee an was das liegen könnte ??
Sender: RRDTool
die Zahlen sind jeweils ein Unix-Timestamp und RRD möchte Dir sagen, dass sich der Rechner beim letzten Aufruf ca. 20 Tage in der Zukunft befand. (1165910100 Sekunden - 1164221580 Sekunden = 1688520 Sekunden; demnach ca. 20 Tage…)
Check mal die Uhr des Rechners…
Gruss,
Carsten
Danke für die Info…
die Uhrzeit ist okay, ich hatte zu Testzwecken die Uhrzeit verändert, das ist sicher das Problem.
Wie kann ich das in den RRD-Daten wieder „hin biegen“ oder muss ich alle Graphen löschen
Es gibt eine aufwendige procedur die alle werte exportiert und nach das manuel lösschen wieder importieren kann.
Aufwendig weil alle ‚falsche‘ werte ersetzt werden mussen durch 0-records und find und replace keine möglichkeit hat weil die zu findene werte änderen.
Alles am feisten beschrieben http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrddump.en.html
und http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrdrestore.en.html
