Seite 26 von 27 ErsteErste ... 16 24 25 26 27 LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 260 von 261
  1. #251
    Mar 2013
    Issum
    719
    Zitat Zitat von audi2010 Beitrag anzeigen
    Ich drucke nur noch PETG. .
    Hallo Rainer,
    vielen Dank für die Info. Habe direkt mal eine Rolle PETG bestellt.
    KNX / IPS unl. auf Tinkerboard S / IPSView / Amazon Echo und vieles mehr
  2. #252
    Mar 2013
    Issum
    719
    Zitat Zitat von Doctor Snuggles Beitrag anzeigen
    Vllt. können wir uns ja noch mal für einen Austausch treffen ...
    Doc
    Gerne. Komme dann gerne mal zu dir um mir die Sachen anschauen,
  3. #253
    Sep 2005
    1,510
    ... klar, sag einfach bescheid wann du kannst und Lust hast.
    VG,
    Doc
    Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist,
    anschließend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!!
  4. #254
    Apr 2007
    Lüneburg
    3,897
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die vielen Impulse und Unterstützung hinsichtlich des Halters!
    Ich möchte aber noch mal zurückkommen auf die verschiedenen Möglichkeiten der Datenerfassung. In unmittelbarer Nähe zum Installationsstandort befindet sich LAN, eine LOGO als auch ein Raspberry Pi - diese bieten allesamt, mit mehr oder weniger Aufwand, das Signal des Relais auszuwerten.
    In diesem Thread wird die RS232 genutzt die Ausgabe soll in etwa so aussehen:
    PeakRS =  00
    SPeakRS = 00
    RainAD8 = 83
    LRA = 00
    TransRat = 16
    AmbLNoise = 00
    RGBits = 10
    Slow Reg Index = 0d
    Slow Reg Value = 00
    Was immer das auch bedeutet: Betreibt jemand den RG-11 über die RS232?
    Joachim
  5. #255
    Apr 2007
    Lüneburg
    3,897
    ...so, habe mal ein bißchen über RS232 gelauscht und muss schlicht und einfach feststellen:
    Die Daten sind nicht zu gebrauchen.
    Dann muss ich mich wohl mit dem Relais mal intensiver beschäftigen...
    Welche Einstellung habt ihr am RG-11 bei den DIP-Schalter gewählt? Warum genau diese?
    Joachim
  6. #256
    Mar 2013
    Issum
    719
    Hi Joachim,
    ich habe Mode 6 gewählt, so bekomme ich vom Nieselregen bis zum sehr starken Regen alles mit.
    Georg
  7. #257
    Apr 2007
    Lüneburg
    3,897
    Hallo Georg,
    wie viele Impuls pro Sekunde kommen denn da ungefähr? Wenn ich den LOGO-Eingang benutzte wäre für den internen Zähler dort bei ca. 4Hz Schluß...
    Idee wäre jetzt einen Solid-State-Relais zwischen RG-11 und LOGO zu setzen um auf 230V zu kommen. Bei den Wechselstrom-LOGO ist aber dann schon bei der oben genannten Frequenz das Ende erreicht.
    Joachim
  8. #258
    Mar 2013
    Issum
    719
    Natürlich abhängig vom Regen
    Aber mit 4 Herz wird es knapp
    Hatte das Teil damals im Garten zum Test und da rappelte das Relais schon anständig
  9. #259
    Apr 2007
    Lüneburg
    3,897
    ...mit der 230V LOGO könnte in der Tat bei 4Hz schon knapp werden, noch gar nicht geprüft habe ich die minimal erforderliche Impulsdauer, die 24V LOGO hat ein paar Eingänge die bis in den kHz-Bereich gehen, das würde eher passen.
    Ich habe mich mal etwas weiter umgeschaut und mal auf einen Windsensor geschielt. Habe jetzt nur bei mal dem Eltako Windsensor ins Datenblatt geschaut und gesehen der würde in der Spitze bei 94Hz liegen...
    1-Wire hätte ich dort auch zur Verfügung, der DS2423 ist (oder besser war) ein Zwei-Kanal-Zähler wie ich ihn schon bei meinem Gaszähler verwende, diese wird aber offenbar nicht mehr produziert. Es ist in der Bucht lediglich eine "Emulator"-Version des DS2423 im Verkauf.
    Ein Raspberry Pi ist dort auch vor Ort, denkbar wäre der Einsatz eines PCF8583 den man dann als Counter laufen lässt.
    Macht mich jetzt alles nicht so richtig glücklich...
    Wie habe ihr ihn angebunden?
    Joachim
  10. #260
    Mar 2013
    Issum
    719
    Hi Joachim,
    falls du so einen Eltako Windsensor suchst, habe hier noch einen rumliegen. War nur mal zum Test draußen. Passt auch an dem Halter :-)
    Georg
  1. M-Bus: optischer Lesekopf
    Von Squirell im Forum 1-Wire, M-BUS
    Letzter Beitrag: 07.02.14, 14:22
  2. HM Regensensor
    Von mirank im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 26.12.13, 12:40
  3. Regensensor notwendig?
    Von Spoosie im Forum Haustechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.10.13, 22:54
  4. Regensensor FS20 SR
    Von qs9000 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 27.12.08, 09:32
  5. Regensensor FS20 SR
    Letzter Beitrag: 24.12.08, 19:40
