Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Mar 2008
    241
    Standard IPS-View erste Tests
    ich habe IPSView auf 32 und 64Bit PC laufen. Sowie IOS
    folgende Probleme sind bei mir aufgetreten :
    - Ein Bild mit einer darüberliegenden Variable wird im IOS angezeigt. In Windows ist die Variable nicht sichtbar
    - Beim Click auf das Bild öffnet sich das Pop-Up; im IOS kann ich es mit einem Click daneben wieder schließen in Windows nicht
    -Wenn ich im IOS von meinem TEST-IPS auf einen anderen Server wechseln möchte, muss ich die App entfernen und wieder neu installieren, ansonsten sehe ich immer noch die Ansicht meines Testsystems; hier wäre eine Auswahlmöglichkeit, wie bei der IPS-App sehr schön
    -Obwohl ich die Statuszeile unter Einstellungen eingeschaltet habe, kann ich sie in der IOS-Version nicht sehen.
    -Eine Verbindung von aussen ist bei mir nicht möglich, wenn SSL eingeschaltet ist
    Ansonsten ist dies ein Programm, welches lieber im Winter hätte rauskommen sollen, so bekommt man ja von der Sonne gar nichts mehr mit
    TOLLE ARBEIT!!
    bastelfrosch
    IPS mit Vipa S7 und Profibus auf 300E/A FRITZBox 7170 u.7270
    Dreambox 7000/7020/800/600
    Aug 2010
    Österreich (Korneuburg)
    5,001
    Wenn man länger als 2 Sekunden auf die Oberfläche drückt, wird die View neu geladen.
    Ansonsten hab ich mich bei den Einstellungen an die Apple Philosophie gehalten (Einstellungen - App -...), wenn man aber man schnell den Server wechseln will, ist das zugegeben aber etwas umständlich
    SSL wird noch nicht unterstützt, kommt aber hoffentlich im Laufe des Jahres.
    Andreas
    Apr 2010
    Oberbayern
    5,050
    Das heisst der Client wird auch fit gemacht für einen echten Remote-Zugriff von entfernten Netzen aus?
    Grüsse, Kronos.
    IPS 5.5 auf Server 2016 / HM und HM-IP mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 252 Geräte / XBee Pro (Roomba) / RoboRock S50 / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / Shelly / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos diverse / Harmony / Sainlogic / viel zu wenig Zeit
    Mar 2008
    241
    Standard Anzeigen von nicht vorhandenen Daten
    was mir auch noch aufgefallen ist :
    -Es erfolgt keine Meldung, wenn man versucht eine nicht vorhandene View aufzurufen (bei mir mit Groß- Kleinschreibung passiert)
    -Wenn ich den Namen eines Pop-Up ändere ist wird dieser im Aufruf nicht mitgeändert und es kommt auch hier keine Meldung, dass das Pop-Up nicht existiert.
    Mar 2008
    241
    perfekt, Danke das hilft !
    Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Windows-Client :-)
    Aug 2010
    5,001
    @kronos
    Längerfristig auf jeden Fall, hab mir aber noch nicht genauer angesehen, was da alles zu machen ist ...
    Andreas
    Aug 2010
    5,001
    @bastelfrosch
    Kannst Du Dein Problem mit dem Windows Client nochmals näher beschreiben, wie ist da der aktuelle Stand
    Andreas
    Apr 2010
    Oberbayern
    5,050
    Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das kommen wird und habe IPSView gekauft . Ich mag nur nicht mit einem dritten Client in den Ring steigen - 2 davon IOS.
    Grüsse, Kronos.
    Dec 2008
    Degmarn (BaWü)
    581
    seit dem heutigen Update meines iPad mini (7.1 11D167) habe ich die unteren 2/3 des Bildschirms blau.
    Das war vor dem Update nicht so,
    Ist das bei euch auch so?
    Jens
    IPS auf Symbox / DigitalStrom / Homematic / Mobotix T24 / UBNT-Netzwerk / Enigma GigaBlue / Apple iPad als Visu mit IPSView / iPhone mit IPS Mobil / Vistapool Poolsteuerung / IPS-868 für LED und Garagentor und Energieerfassung / Vitodens über optische Schnittstelle / Poolscheinwerfer-RGB über WLAN-RS485 Koppler ...und viel Spaß am Testen
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,941
    Bei mir tritt der Effekt auf wenn das Tab ein "PageImage" hat.
    Geändert von 1007 (15.03.14 um 05:59 Uhr)
  1. Erste Erfahrungen mit iPS....
    Von mascar im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.02.12, 10:29
  2. Erste Schritte
    Von amaar im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 21.02.11, 11:13
  3. Erste Schritte
    Von smitti im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 22.04.08, 21:24
  4. Erste Schritte
    Von Bussard013 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.03.08, 07:31
