ich habe zu Testzwecken eine Windows-View mit zwei Button erstellt! Die Anzeige im Viewer weicht sehr stark von der Anzeige im Designer ab! Woran kann das liegen oder was mache ich falsch?
Das gleiche Problem habe ich auch mit einer View im Android Client (Samsung Galaxy S5)!
nachdem ich etwas mehr Zeit habe mich mit IPSView zu beschäftigen wollte ich noch mal nachfragen ob es eine Lösung für die Abweichung in der Darstellung zwischen Designer und Client gibt?
Aktuell ist es immer noch so das extreme Abweichung bei dem Androidclienten auf dem Handy meiner Frau habe (Samsung Galaxy S5), was den WAF nicht sonderlich zuträglich ist!:mad:
Bei der Visualisierung meiner Heizung habe ich auch ein paar unschöne Abweichungen (im Anhang als Beispiel). Dabei weicht die Beschriftung in ihrer Position vom Designer ab (Position X und Y stimmen nicht) und die Position meines Abgasrohres vom Kamin auch (hier habe ich einfach Linien benutzt). Dies nur als zwei Beispiele.
War mir bis jetzt nicht bekannt - kann nur das fixen, von dem ich auch Infos bekomme
Das mit den Linien beim WinClient sehe ich mir an, kann gut sein, dass dort der Null Punkt noch nicht ganz korrekt ist!
Mehrzeiliger Text bei Buttons funktioniert übrigens mittlerweile auch beim Android Client (bei iOS wird das generell vom OS nicht unterstützt - das ist eine Apple Philosophie…).
Danke erst mal für die Info! Es gibt aber nicht nur Abweichungen bei den Linien auch ist im Beispiel die Anzeige der Temperatur weiter entfernt als im Designer! Kann natürlich auch an der Horizontalen Linie liegen!?
