Ein besonderes Feature ab IP-Symcon 4.0 ist das IP-Symcon Connect Modul, über welches ihr auf euer IP-Symcon von Außen zugreifen könnt. Der Vorteil dabei ist, dass keine spezielle Router Konfiguration (z.B. Portweiterleitungen) eingerichtet werden müssen.
Folgende Schritte sind erforderlich:
Korrekte Installation auf von IP-Symcon 4.0 oder neuer
Konsole muss mit IP-Symcon verbunden sein
Unter „Logische Baumansicht“ -> „Connect“ das IP-Symcon Connect Modul öffnen
„Enable IP-Symcon Connect“ aktivieren
Konfiguration übernehmen
Den „Open WebFront“ Button betätigen
Das WebFront sollte über eine lange URL, die mit ipmagic.de endet gestartet werden.
Ich kann nun nicht mehr updaten und bekomme nur noch den Fehler „Update Error An error occurred in retrieving update information. Please try again later.“
die Konsole im Downloadbereich ist nicht die neuste Konsole. Mache einmal ein liveupdate und verwende die dadurch geupdatete Konsole, damit sollte es funktionieren.
das klappt alles wie beschrieben … aber nach einer gewissen Zeit kann ich keine Verbindung mehr herstellen:
„Das Heim ist gerade nicht erreichbar“
… und ich muss im Connect Modul einmal des Häckchen „Enable IP-SymconConnect…“ entfernen, übernehmen, Häckchen setzen und wieder übernehmen …sofort läuft es wieder …
Du bist hier im Test-Bereich für die Linux/OSX/RasPi Version. Wie man diese Installiert findest du in den Themen zum jeweiligen Betriebssystem. Falls du die normale 3.2 installieren magst, würde ich dich bitten ein neues Thema in der Allgemeinen Diskussion zur 3.x zu erstellen,
Wir unter Kern Instanzen das Cloud Modul denn als „rot“ und Fehlerhaft markiert? Normalerweise sollte ein Abbruch korrekt erkannt werden und das Modul sich dann neu verbinden. Hast du eine automatische Zwangstrennung (z.B. bei DSL)?
So, Spuk vorbei, habe gestern ein Update des RASPI gemacht und, siehe da, seit dem läuft es ohne Probleme - kein Abbruch mehr bis jetzt.
Hatte allerdings auch kurz vor meinem ersten Post am 20.10. ein Update gefahren … wurde seitdem etwas am Connect Modul getan?
Wie dem auch sei, ich beobachte es, bei Problemen lade ich dann das Log File hoch.
Eine andere Frage, wie sicher wird eigentlich das Connect Modul sein wenn es mal den stable Release gibt?
