Ich versuche 2 Artnet-Controller mit IPS zu betreiben.
Der Erste funktioniert ohne Probleme, beim Zweiten habe ich nach Anleitung den Empfangsport um 1 erhöht.
Wenn Sie mehrere ArtNet Interfaces erstellen, müssen Sie für jede UDP Socket Instanz den Empfangsport (Default: 30000) um einen erhöhen. (D.h. das zweite Interface hat z.B. Port 30001)
Leider funktioniert es damit nicht, es werden keine Schaltbefehle ausgeführt.
Muß man im ArtNet-Controller noch etwas einstellen und wenn dann wo.
Ich habe im Web-Interface nur die Möglichkeit, die IP-Adresse zu verstellen, nicht aber die Port?
Im Anhang meine Einstellungen für den zweiten Controller.
Der Erste hat als Empfangsport 53000 und ArtNet Universum 0 stehen.
bei Empfangsport 53000 gibt es eine Fehlermeldung, das der Port benutz wird, ist ja auch klar.
ich habe auch mehrere ArtNet. Die Controller sind bei mir alle im gleichen ArtNet Universum. Die übergeordneten Instanzen vom Typ UDP-Socket haben jeweils:
die IP-Adresse des ArtNet Conrtoller (Sende-Host)
der Sende-Port ist überall gleich - 6454
Empf.-Host - die IP des IPS-Rechner
Emf.-Port hab ich bei jeder Instanz unterschiedlich (z.B. 53061, 53062, usw.)
Und da der Häuptling ja hier mit liest kann ich mich ja mal persönlich für das ArtNet in IPS bedanken
Ich war ja auch einer, der sehr dafür war.
Jetzt habe ich ArtNet LED Dimmer, die ich wild im Haus verteilen kann…die Controller haben neben der Lanbuchse auch einen USB Anschluß um einen WLAN Adapter anzuschließen…wo also kein Cat Kabel liegt, komm ich auch hier weiter.
SO habe ich mir das immer gewünscht…nochmal vielen Dank !!!
Alles klar, danke. Das Gehäuse hatte ich schon gesehen. Bei uns steht auch der nächste Bauabschnitt an und ich bin am überlegen diese Teile dort in einem eigenen Art-Net-Netzwerk zu verbauen.
Ich werde mir mal einen bestellen.
Danke,
Peter
bei mir laufen übrigens 3 stück seit geraumer Zeit in meinem bestehenden Intranet sehr verlässlich.
Warum willst du ein separates Netzwerk für ArtNet haben ?
Gerade das halte ich für einen supervorteil von ArtNet…
