ich experimentiere zurzeit mit einem Denon AVR-X2000 zwecks Einbindung in IPS (Ich weiß, es gibt eine tolle, fertige Lösung von Raktenschnecke zu DENON, aber die Geräte haben sich ja weiterentwickelt in den letzten 3 Jahren).
Wenn es darum geht, Kommandos auf den Receiver zu schicken, ist keine Register Variable mehr erforderlich. Man kann die Befehle direkt auf den Webserver des AMPs posten. Dazu nutzt man die dort (eigentlich für Smartphone) hinterlegten XML-Dateien.
Beispiel Lautstärke anheben: http://<AV IP-Adresse>/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP
CD als Quelle auswählen: http://<AV IP-Adresse>/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SICD
In IPS kann man das recht einfach mittels CURL-Commands integrieren :
$bef="MVUP";
$ip="192.168.178.36";
$ch=curl_init("http://$ip//goform/formiPhoneAppDirect.xml?$bef");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$result=$command=curl_exec($ch);
So lässt sich jedes Kommando, das lt. Befehlsreferenz möglich ist, relativ einfach in IPS integrieren.
Die Referenzen gibt es offiziell bei Denon: http://assets.denoneu.com/DocumentMaster/DE/AVRX2000_E400_PROTOCOL(10.1.0)_V04.pdf
Das läuft so äußerst stabil. Will man auch geänderte Zustände, z.B. ausgelöst durch die Fernbedienung, „aufschnappen“ und in IPS updaten, kommt man um die Registervariable und einen Socket auf Port 23 (telnet) nicht herum. Dieser hängt sich hier allerdings in regelmäßigen Abständen weg, so dass ich ihn mit einem zyklischen Skript am Leben halten muss
Weitere Status-Meldungen bekommt man ebenfalls aus XML-Dateien des Webservers geliefert :
http:///goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
http:///goform/formMainZone_MainZoneXmlStatus.xml
http:///goform/formMainZone_MainZoneXmlStatusLite.xml
http:///goform/formNetAudio_StatusXml.xml
http:///goform/formNetAudio_StatusXml.xml?ZoneName=MAIN+ZONE
http:///goform/formZone2_Zone2XmlStatus.xml
http:///goform/formZone2_Zone2XmlStatusLite.xml
http:///goform/Deviceinfo.xml
Diese lassen sich dann z.B. per XML_load in IPS auswerten :
$simple = simplexml_load_file("http://192.168.178.36/goform/formNetAudio_StatusXml.xml");
Hier stehen dann übrigens auch die Titelbeschreibungen aus Net/InetRadio etc.
Das aktuelle Bild zum Inet-Stream oder Inet-Radio kann man dann hier abgreifen :
http://AV Adresse/NetAudio/art.asp-jpg
Mit den o.a. Befehlen und XML-Informationen konnte ich relativ schnell die für mich wichtigsten Funktionen in IPS integrieren :
So, ich forsche mal weiter. Vielleicht gibt’s noch ein paar mehr Interessante Dinge zu entdecken :rolleyes:
Walter
