Hallo alle zusammen,
ich kann über einen Button kein Script starten.
Kann mir jemand einen Screenshot vom korrekten Setup machen?
Des weiteren funktionieren die Limits bei den Range Button nicht.
Ich habe die Version 1.1Beta.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Welcher Client?
Bei einem normalen Button brauchst Du einfach die Script ID eintragen.
Sind beim RangeButton alle Werte korrekt eingetragen (Min,Max,Step)?
Hallo Andreas,
als aller erstes mal dickes Lob und dickes Danke für IPSView.
Ich bin total begeistert!!!
Ich nutze die Version IPSView 1.1 Beta mit dem Windows Client.
Ich habe von den Situationen Screenshots gemacht.
Als erstes den Button zum starten eines Scripts:
Hier die beiden Range-Button:
Für deine Hilfe besten Dank!!
Hab das bei mir nochmals alles getestet, funktionert wie erwartet.
Bau Dir mal ein Logging in die Scripts ein
Hallo Andreas,
ich habe mir das mal mit Wireshark angesehen.
Ich kann alle JSON-RPC Pakete sehen.
Wenn ich nun den Button für das Script drücke müsste ja ein
„IPS_RunScript“ raus gehen. Das sehe ich aber nicht.
Ich sehe natürlich immer das „IPS_GetSnapshotChanges“ Paket.
Wenn ich eine Lampe einschalte kommt z.B. „IPS_RequestAction“.
Es kommt nur kein „IPS_RunScript“!
Ich habe gerade ein Logging eingebaut.
Da kommt nix.
Sind meine Einstellungen den richtig?
zur Info:
Mein Client ist nicht auf dem Rechner wo auch IPS läuft!
Das sollte aber egal sein. Alles andere läuft. Nur Scripte
starten nicht.
PS: Hab das gerade mit meiner „IPS_JSONRPC Klasse“ probiert. Damit gehts.
Hallo Andreas,
ich hab es!
Der Button liegt in einem „PopUp“. Da funktioniert er nicht.
Auf einer normalen Seite geht die dumme Sau.
:D:D ein wahres Wort
Ich habs jetzt reproduziert (auch das Problem mit dem Range Button) - fix im nächsten Update …
Hallo Andreas,
die Range-Button in einem PopUp funktionieren bei dem Android.Client auch nicht.
Gerade nochmals getestet, funktioniert einwandfrei bei mir (Variable mit ActionScript).
Was steuerst Du damit?
Es wird einfach eine Integer-Variable inkrementiert oder dekrementiert.
Was verstehst Du unter „Variable mit ActionScript“?
Ich habe bei meiner Variable ein ActionScript hinterlegt, das sollte aber keinen Unterschied machen.
Hier noch mal das Setup der Buttons:
1+Button
1- Button
Problem identifiziert, Fix folgt in den nächsten Tagen …
Fix ist online und sollte in den nächsten Stunden über den Store verfügbar sein.
Tewusa
29. September 2014 um 00:27
16
Bin ich mal gespannt auf die neue Version : )
Jetzt klappt es. Besten Dank.
