Hallo, ich versuche schon eine ganze Zeit Daten über die Serielle Schnittstelle zu Daten zu senden. In Meinem Aufbau habe ich eine 750-880 und eine 750-650/003-000 . Ich habe das Beispielprogramm von der Wago Webseite ausprobiert (SerialInterface_Sample01_CAA) allerdings nur mit einer Schnittstelle und einem Terminal Programm am Ende. Es geht auch eigentlich soweit ich habe nur ein Problem, wenn ich z.B. 500,500, sende dann kommt im Terminal Programm nicht genau das wieder an sondern z.B. 00,500,500,00, also die beiden 00 am Ende und am Anfang ? ist auch nur ein Beispiel , es wird bei mir nicht genau das empfangen was gesendet wird , irgendwie sind bei den Empfangsdaten immer Dinge doppelt dabei. Ich hoffe das man mit meiner Beschreibung was anfangen können, und mir jemand dabei behilflich sein kann das Problem zu beheben. Ach ja Daten in die WAGO SPS Über das Terminal Programm zu schicken geht problemlos, nur das senden aus der SPS will nicht so richtig ?
MFG Matze
