ich habe mehrere FGD-211 verbaut. Anschluss gemäß 3-wire connection (L an Phase, N an neutral, O an den Anschluss der Lampe und über den Taster wird Phase an S1 geschaltet). Also so wie in Fig. 2 der Anleitung, nur dass der Taster seine Spannung nicht über Sx sondern direkt von der Phase erhält.Das is aber gemäß einer „Note“ unter der Fig. 3 zulässig.
Das Problem:
Nach Einbau funktioniert alles, wie es soll: Kurzes Drücken der Taste schaltet ein/aus, Dimmen (gedrückt halten geht auch).
Nach anlernen über Stick und anlegen in IPS lässt sich das Licht über IPS steuern - alles ok
Jetzt funktionniert aber das Schalten über den Taster nicht mehr! Ist das Licht aus, muss ich erst 8-10 mal auf dem Taster herumdrücken/-halten, bis das Licht angeht. Ist das Licht dann an, funktioniert auch der Taster wieder normal (an/aus/dimmen). Nach einer längeren Pause (> 10 s) funktioniert der Taster dann wieder nicht.
Offenbar hat die Integration in IPS den Dimmer umkonfiguriert. Was muss ich einstellen, damit es wieder normal läuft?
My German isn’t good enough to write an understandable reply, I hope you don’t mind.
Try one of these two things:
set parameter 10 to 0. This is the time the ‚soft on‘/‚soft off‘ takes; by setting it to 0, the soft on/off is disabled.
add the controller to association group 3 of the dimmer. For some strange reason, this fixes the problem too.
IMO this is a bug (long-existing) in the Fibaro switches. They claim it’s fixed in the latest versions but I have it with several switches that I bought with a long time in between, and I can’t find a way to get the firmware version out of these switches.
Depending on the lights you have on them, setting param 10 to 0 is something you have to do anyway. I have some LED lights that don’t dim smoothly so I prefer them to go directly on/off anyway. But adding the association works also.
Bei den Dimmern, die Probleme gemacht haben, hatte ich den primary Controller in Association Group 1 (versehentlich). Nach Verschieben in Group 3 läuft alles.
nach einem Umstieg von einem anderen System, habe letzte Woche angefangen meine Z-Wave Aktoren und Sensor in IP-Symcon einzulernen. Die meisten haben bis jetzt sehr gut funktioniert, aber jetzt steh ich vor einem Problem.
Ich habe auch den Fibaro Dimmer FGD-211 verbaut und stehe jetzt vor dem selben Problem wie der Threadersteller. Ich kann den Dimmer nichtmehr von Hand einschalten.
Die Lösung ist hier beschrieben nur leider wird mir unter Assoziationen die Gruppe 3 nicht angezeigt. Das selbe Problem hab ich bei einem weiteren FGD-211 und eine Rolladenakto FGR-211. Hab schon die ganzen Expertenoptionen durch und auch mal neu Inkludiert, aber das hat leider alles nichts gebracht. Da Groupe 3 nicht Assoziert ist funktioniert auch die Statusmeldung nicht.
Hat einer eine Lösung für das Problem?
Bin für jede Antwort Dankbar.
Symcon hat möglicherweise seit einer bestimmten 5.1 Version ein generelles Problem mit Assoziationen neu angelernter Fibaro-Teile, das habe ich ebenfalls schon festgestellt. Es wurde auch schon im Thread [i]IP-Symcon 5.1 //Z-Wave Upgrades[/i] thematisiert.
@paresy:
Das löst das Problem mit der fehlenden Gruppe 3 bei neu eingebundenen Geräten nicht. Und genau jene Gruppe 3 ist das Ziel für Statusmeldungen etc.
Ich habe es gerade getestet:
Neu eingebundenen Plug (Gruppe 3 fehlt) auf simple Assoziationen umgestellt, Änderungen übernommen
Gerätekonfiguration laden
Nach wie vor nur 2 Gruppen
Obwohl Parameter 47 auf 120 Sekunden steht werden keine Statusmeldungen des Plugs empfangen, gleiches auch bei Betätigung der Taste am Plug
Und wie schon mal beschrieben: Bei 5.1 Docker 5137b9aa7f4d funktionierte es noch, Images 22f276e31e7b und 91ff92ec4c2a waren bereits fehlerhaft.
@ssimn: Das Gerät meldet dooferweise nur 2 Assoziationen für den Multi Channel Bereich. (Dein Dump aus dem anderen Thema) Wenn du auf „simple Assoziationen“ in den Experten Einstellungen umstellst und dann auf Laden klickst, zeigt er dann auch nur 2? Denn dann sollte die Abfrage auf die alten Assoziationen gehen - genau wie auf der „alten“ Version. Kannst du mir sonst davon noch einen Dump vom Laden hochladen?
Übrigens ist das ein Fehler in der Firmware deiner Plugs. Laut Z-Wave Spezifikation muss das Gerät mindestens die selben Gruppen in der MULTI_CHANNEL_ASSOCIATIONS anbieten, wie auch in der ASSOCIATIONS Klasse angeboten wird.
Ich werde trotzdem mal schauen, ob wir beim Aktivieren des „simple Assoziationen“ Schalters tatsächlich auch die alte ASSOCIATIONS Klasse zur Kommunikation nutzen.
Hattest Du eine Chance das nachzuvollziehen? Meinen Traces zufolge wird nicht auf die alte ASSOCIATIONS-Klasse zurückgeschaltet. Und das Problem ist doch recht lästig, vor allem wenn dereinst ein temporärer Rückfall des Live-Systems auf die alte funktionierende Symcon-Version zwecks Konfiguration der Verknüpfungen nicht mehr möglich ist.
Meine letzten Recherchen dazu sehen leider nicht so gut aus. Ich müsste vollständig das „alte“ Verhalten nachbauen, um die Geräte kompatibel zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Aufwand lohnt - da du bisher der einzige bist, der von diesen „defekte“ Geräte betroffen ist.
Hast du mal bei Fibaro angefragt, ob die dir die Firmware deiner Geräte aktualisieren. Angeblich machen die das kostenlos.
Ich komme voraussichtlich kurzfristig und günstig an ein HC Lite, und bin sehr gespannt ob ein Firmware Upgrade der Devices die Probleme löst. Ich werde berichten.
Hallo
Ich hab ein HCL bei mir als Secondary Controller eingebunden.
Die einzigen die ich updaten konnte waren die Roller Shutter.
Das hat einwandfrei funktioniert. Dimmer,Plugs und Motion Sensor gingen nicht. Musst wohl HCL als Primary einsetzen.
Vielleicht hilft auch ein Log von meinen Fehlversuchen und Update gingen doch. Beim den Motion Sensoren kommt er zumidestens bis 50% dann bricht er mit Timeout ab. Wenn ich mich recht erinnere schickt er noch ein 7A (??) Firmwareupdate. Dort wartet er wahrscheinlich noch auf eine Antwort.
Kurz und knapp: Laut HC Lite ist die aktuelle Firmware auf dem Plug installiert. Ich werde das morgen noch mit einem zweiten Plug validieren aber ich habe wenig Hoffnung dass es sich so lösen lässt.
