Naja die Sache ist ja die: meine Heizung macht das Wasser genau so heiß, dass in der Küche - wo das Thermostat ist, 21 Grad herrschen wenn das Ventil voll offen ist (was ja sein muss!). jetzt hat das in meinen Augen zwei gravierende Nachteile:
- Wer sagt, dass die Vorlauftemp auch ausreicht um die Wunschtemp. in den anderen Räumen zu erzeugen?
- Die Küche ist IMMER beheizt - obwohl wir uns dort nur zum Abendessen & Kochen (in der Woche) aufhalten. Auch Nachts - dann mit der Absenk-Temp.
Das Kostet Komfort und ist unnütze Energieveschwendung.
Mein Plan sieht so aus (über den Tag):
0:00 ~ 6:30 Temperaturwert für den Bezugsraum kommt aus dem Schlafzimmer (von den Funk-Ventilen), Küche und Wohnzimmerventile stehen auf 15°C.
6:30 ~ 7:45 Temperaturwert kommt aus der Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer sind auf 15°C eingestellt.
7:45 ~ 16:45 Temperaturwert kommt aus der Küche, Wohnzimmer geht hoch auf 18°C
16:45 ~ 18:15 Temperaturwert kommt aus dem Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche stehen auf 15°C
22:00 ~ 23:59 Temperaturwert kommt aus dem Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche stehen auf 15°C
Dabei sollte das jeweilige Ventil im Bezugsraum vollständig offen sein und die Heizung somit genau passendes Wasser produzieren. Da bei den Heizkörperventilen eine Fehlmessung etwas wahrscheinlicher ist, würde ich natürlich ein potentielles Offset einprogrammieren.
Dabei werden Büro und Gästezimmer nicht beheizt und haben nur normale manuelle Ventile, im Ankleidezimmer sollte Morgens und Abends ca. 18°C herrschen, den Rest der zeit ist das Ventil auf 15°C Bezugstemp kommt nie von hier. Bad oben (Gästebad) wird nur Nachts von 15°C auf ca. 18°C hochgefahren - ebenfalls nie Bezugstemp. Bad unten hat „leider“ eine Fußbodenheizung - die Funk-Ventile passen dort nicht (ist ne „SanierungsFB-heizung“) - der Regler hängt nämlich in der Wand und das aktuelle manuelle Ventil ist ca. 2cm tief in der Blende eingelassen.
Zudem ist diese erwartungsgemäß sehr träge.
Das oben sind so grob die „Grundzeiten“ - diese ändern sich allerdings je nach Schicht meiner besseren Hälfte. (Daher der Google-Kalender)
Damit verhindere ich, dass z.b. aktuell Nachts und Abends in der Küche jede Menge Energie verpulvert wird.
Allerdings setzt das ganze voraus, dass ich die Möglichkeit habe den Bezugswert in die MC10 mittels des KM200 zu schreiben. (ist alles geordert aber noch nicht hier - also noch Logamatic 2107 Steuerung) Kann ich also erst in ein paar Wochen prüfen.
Sollte das nicht gehen, muss ich mal sehen wie ich das Temperatursignal aus der Regelung physisch trennen kann und dann etwas anderes emulieren, was genau dem passenden Raum entspricht.
Solange steuere ich schonmal Wohnzimmer, Bad oben, Gästezimmer und Schlafzimmer - dann kann ich mit IPS „üben“ und habe keine Eile das ans laufen zu bekommen.
Zum Heizölmessen. Die Pumpe pumpt je nach Düse und Einstellung immer gleich Heizöl pro Minute zum Brenner. Die Literzahl pro Stunde kannst Du aus einer Tabelle ablesen. Ich messe die Laufzeit und hab den Verbrauch. Welchen Mehrwert sollte da eine zusätzliche Messeinheit bringen?
Hier gebe ich dir vollkommen recht.
Aber einerseits (frag nicht wieso - denk dir einfach ich habe nen Sockenschuss, ich weiß es ist unsinn) finde ich irgendwie, dass n gemessener Wert genauer ist und zudem habe ich da ne kleine Sonderkonfiguration:
Ich habe 3 Tanks, alle werden anfangs gleichmäßig befüllt. Allerdings nimmt die Heizung erst einmal nur aus zweien davon Heizöl. Hatte das früher mal umgebaut mit nem Umschaltventil (manuell) - ich war ne ganze Zeit zu faul zum messen und hatte mal 3 Tage kein warmes Wasser bzw dann noch 2 oder 3 Tage aus Diesel - hatte vergessen welches zu kaufen weil ich nicht wusste, dass die Tanks leer waren.
So habe ich jetzt sozusagen 1/3 Reserve - im Endeffekt wie beim Motorrad. Wenn der Hauptvorrat leer ist schalte ich um und weiß, es ist Zeit etwas zu kaufen.
Zur Strommessung. Ich nutze Eltako Funkzähler (Enocean). Da ich bei den Schaltern auch teilweise auf batterielose Funkschalter von Eltako gewechselt habe und auch ein Teil der Bewegungsmelder auf das Protokoll setzen, macht das Sinn. Meine Fenstergriffe mit Homematic dünne ich auch sukzessive gegen Enocean aus.
Was heißt Fenstergriffe - automatisch öffnende oder Offen-Sensoren?
Und (egal welche es davon sind) wieso tauschst Du die aus?
Gibts für die CCU2 auch n USB-Modul für Enocean oder wie steuerst Du das an - ich weiß, es gibt ein Lötmodul für die CCU2 oder mit nativem Adapter am Lan?
Sodele, jetzt habe ich echt richtig lange geschrieben und ne halbe Sehnenscheidenentzündung
Gute Nacht & Danke euch allen für das interessante „Gespräch“ und Eure guten Tips und die Hilfe - also einfach DANKE unterm Strich,
Matthias
