[SIZE=5]Funktionsumfang[/SIZE]
Bereitstellen und Abbilden der Schnittstellen und A/D-PIN-IOs eines XBee-ZigBee Netzwerkes.
Implementierung des ZigBee API-Protokoll der XBee Serie2.
Senden und Empfang von seriellen Daten eines Gerätes, welches an einem entfernten XBee Router bzw. EndDevice angeschlossen ist.
Empfangen von PIN-IO-Samples.
Lesen und schreiben von Parametern aller im ZigBee-Netzwerk vorhandenen Geräte (inkl. Coordinator).
Die serielle Schnittstellen der Router / EndDevices werden in IPS als Splitter abgebildet und sind direkt in IPS als übergeordnete Instanz für alle Geräte verfügbar, welche sonst eine Serielle Schnittstelle benötigen (oder eine andere IO-Instanz benötigen welches SendString unterstützt.).
[SIZE=5]Voraussetzungen[/SIZE]
- IPS Version 4.0 oder Version 3.1
- min. zwei XBee-Serie2 (ZigBee)
- Konfigurationssoftware XCTU ([www.digi.com](http://www.digi.com/))
- RS232 / auf 3,3V Adapter (-Platine) oder USB-Seriell-Wandler mit 3,3V für den Coordinator (oder jede andere Form der seriellen Datenanbindung mit 3,3V)
[SIZE=5]Hardware & Software-Installation[/SIZE]
Sind der Doku zu entnehmen.
Für IPS 4 gibt es das Modul jetzt auch:
[b][SIZE=5]Screenshots
[/b][/SIZE][SIZE=5][/SIZE][SIZE=5]
[/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE][SIZE=5][/SIZE][b][SIZE=5]
Meine Anwendung
[/b][/SIZE]Ich habe schon seit Ende 2012 mehrere MS35 RGB Steuergeräte vom großen C in Verwendung.
Die Geräte besitzen eine serielle Schnittstelle auf TTL-Basis.
Durch die Verwendung der XBEEs mit TTL-Adapterplatine kann ich die Geräte drahtlos über IPS ansprechen und durch die IO-Pins auch einen HW-Reset auslösen. (Die China WLAN-RGB Controller sind jetzt sicherlich günstiger.)
Für den Controller gibt es jetzt hier auch ein Modul ( [Modul] MS-35 RGB Controller ).
XBEE_ZB.zip (652 KB)
Doku.pdf (301 KB)
