Allles ist möglich mit IPS. Nur dann musst es eine FB sein, die andere Codes hat, als deine Rollos, denn nur IPS darf die Signale von dieser FB kriegen.
Hinzukommt, ich wäre vorsichtig, was solche Spielereien betrifft mit einer FS20, denn die sind nicht gerade sehr zuverlässig was die Tipp-Präzision anbelangt. Da hast du viel zu schnell mal einen Impuls zuviel geschickt. Dann sind eben Logitech FB’s von der Qualität bedeutend besser !
du müsstest deine Taste im Toggle-Mode mit einer Variablen verbinden und zählen wieoft gedrückt wurde, also true/false wechselt. Wenn nach X Sekunden (probieren) kein weiteres mal gedrückt wurde muss dein Script annehmen, dass du fertig bist und eine Aktion auslösen.
Nicht sehr komfortabel wenn du mich fragst. Du musst evtl mit Kollisionen rechnen, das bedeutet „Funksalat“, wenn zwei leute zwei verschiedene Taster mehrfach drücken. Aber das geht definitiv.
Im moment versteh ich nur Bahnhof. Werde mir mal ein paar Moeller-Komponenten zum experimentieren besorgen um mal „am Objekt“ zu üben, hoffe das bringt dann Licht ins Toggeln :rolleyes:
Was ist denn Powerline? Ist das nicht das System zur Datenübertragung übers Hausstromnetz? Was kann ich damit schalten?
Toggle-Mode? > Was denn sonst. Etwa je ein Taster für ein und einen für aus wie beim FS20? Unter einer intelligenten Haustechnik verstehe ich dann aber etwas anderes.
Mal im ernst, ich verwende noch alte Powerline Module von Contronics die ich in IPS eingebunden habe. Die sind so „intelligent“, das man mit einem Tasteingang viele Befehle verschicken kann. Das ganze geht dann wie du es schon richtig erkannt hast übers Stromnetz, ohne weitere Verkabelung (Powerline eben).
Von einem FS20 Sender würde ich in Zukunft auch erwarten, das er eben mit einem Taster viele verschiedene Befehle verschicken kann.
