> Im IPSView Designer sieht man den Stream ja nie, da steht immer nur die URL.
> Im Windows…also mit dem IPSView Client unter Windows siehst du den Stream?
> Und mit welchem IPSView Client/Gerät kannst du den Stream nicht sehen?
Der einzige Unterschied zu meiner Webcam-Einbindung ist, dass ich nicht noch extra einen iFrame einbinde in die HTMLBox, sondern ich habe im IPS ein Medien-Objekt (Stream oder wie das heißt) angelegt, meine Cam-URL usw. eingetragen und dieses wird dann auch im IPSView Designer als Stream angeboten. Das dann einfach in meine View eingebaut und ferdisch
Wäre einen Test wert, wenn es dann auch nicht geht, dann könnte es „dieses Widget Problem“ auf alten Androids sein?! Da müsste Andreas dann mal einen Blick drauf werfen.
Dafür habe ich eine String-Variable in IPS eingerichtet (mit der URL) - dies funktioniert schon auf dem Windows-IPS-View nicht - muss ich dies anders tun?
Hab leider grad kein IPSView hier. Aber einfach im IPSView eine HTMLBox erstellen und als URL deine JPG URL eintragen, so wie du es im Browser auch eingibst und eben hier geposted hast. Das muss dann auf jeden Fall funktionieren. Ist zwar ohne Refresh usw…aber soll ja auch nur ein Test sein, ob es grundsätzlich über die URL geht und vlt. kannst du dann so nach und nach weiter eingrenzen.
Hallo Andreas,
kannst Du Dich bitte nochmal zu dem Problem äußern?
Es gibt zwar offiziell keine neuere Version für mein Lenovo-Pad (S6000L Ideapad) - und ich bin bis auf diesen Fehler eigentlich sehr zufrieden mitder Funktion IPSView auf dem Pad (Graphen brauche ich eher nicht), ich würde also ungern mit einem inoffiziellen KITKAT-Upgrade das Pad zerschießen - WENN DU SOWIESO AN DEM PROBLEM DRAN BIST …
Ich würde da jetzt mal vermuten, dass der Standard Browser auf Deinem Tablet die Authentifizierung über die URL nicht supported.
Eine meiner Kameras hat da auch etwas „gebockt“, ich hab dann einfach die Authentifizierung deaktiviert (ich nutze meine Kameras nur über WLAN bzw. VPN ),
ich konnte die Stream.jpg im Standard-Browser auf dem TAB tatsächlich nicht sehen. Im Firefox oder Chrome kein Problem.
Ich habe jetzt den Standard-Browser gelöscht - leider geht es im IPS-View immer noch nicht - noch Ideen?
Unter dem alten IPS-View ging es definitiv, wobei ich natürlich nicht gänzlich ausschließen kann, dass sich das Android-Teil auch irgendwas geladen hat …
