ALL3505 in IPS 4.0
Hallo Leute,
Ein Gesundes und Glückliches Neues Jahr 2016.
So nun zu meinem Problem:
Ich habe zum testen ips V4.0 auf einem Ubuntu laufen.
Habe die Daten vom xp ips 3.4 übernommen, es funzt alles bis auf die Allnet Geräte.
  1. All4000 hier kommen falsche werte vom Fühler.
    2 All 3505 hier bekomme ich keine Daten.
Die Allnet Geräte laufen auf meinem ips 3.4 ohne probleme.
Hier die Fehler in der Log:
15:05:09 | 45591 | ERROR | TimerPool | ALL3505-1 (UpdateTimer): Error 401, <!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//IETF//DTD HTML 2.0//EN“>
<html><head>
<title>401 Authorization Required</title>
</head><body>
<h1>Authorization Required</h1>
<p>This server could not verify that you
are authorized to access the document
requested. Either you supplied the wrong
credentials (e.g., bad password), or your
browser doesn’t understand how to supply
the credentials required.</p>
Danke im Vorraus
  1. Magst du mir sagen, welche Werte es betrifft? Und in wie fern sind die falsch?
  2. Hat dein Kennwort Sonderzeichen? Würde es ohne Kennwort funktionieren?
Hallo paresy
Hab beim 3505 keine Werte
Beim 4000 ist ein temp wert falsch
Passwort ist ohne Sonderzeichen.
powerline
  1. Und in wie fern sind die Werte falsch? Magst du Beispiele geben? Je mehr Informationen ich bekomme, desto schneller kann ich den Fehler finden.
  2. Ist gelöst zum nächsten Update.
Hallo paresy
Danke für den Tip.
ALL3505 mit eingeschaltetem Fernzugriff aber ohne anmelde Daten hat gefunzt.
Hier die Einstellungen.
powerline
