Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    6,881
    Standard [Modul] Gembird EG-PMS2-LAN Steckdose [Testversion]
    anbei ein kleines Modul zum Schalten der Steckdosenleiste von Gembird EnerGenie EG-PMS2-LAN.
    Installation:
    Es wird IP Symcon 4 benötigt. Hier unter Kerninstanzen Module das Modul hinzufügen mit der URL
    https://github.com/Wolbolar/SymconEGPMSLAN
    Einrichtung:
    Eine neue Instanz hinzugügen. Als Hersteller Gembird auswählen und als Gerät EG-PMS2-LAN. Im Konfigurationsformular ist die IP Adresse der Steckdose einzutragen sowie das Passwort das zum direkten anmelden an der Weboberfläche der Steckdose benutzt wird. Das Updateintervall kann eingestellt werden.
    Weitere Infos
    SymconEGPMSLAN/README.md at master · Wolbolar/SymconEGPMSLAN · GitHub
    Mar 2016
    47
    Hallo Fonzo,
    vielen Dank für das Modul. Ich habe eine entsprechende Steckerleiste im Einsatz und möchte nun einzelne Steckdosen per Wochenplan schalten lassen.
    Mir ist hierbei im Protokoll aufgefallen das während der Schaltung durch den Wochenplan die Steckdose erst aus- und dann wieder angeschaltet wird. An der Steckerleiste selbst ist nur ein Schaltvorgang hörbar, also es klickt nur einmal. Kannst Du Dir erklären was da evtl. schief läuft?
    Ausgangssituation ist eine ausgeschaltete Steckdose die durch den Wochenplan zu einer vorgegebenen Zeit in diesem Beispiel genau um 13:18 Uhr) angeschaltet werden soll.
    Auszug aus dem Protokoll:
    05.12.2017 13:18:00 | VariableManager | [Erdgeschoss\Wohnzimmer\Steckerleiste\EG-PMS2-LAN\Status Dose 1] = true
    05.12.2017 13:18:01 | VariableManager | [Erdgeschoss\Wohnzimmer\Steckerleiste\EG-PMS2-LAN\Status Dose 1] = false
    05.12.2017 13:18:01 | Automatik.Zeitschaltuhr | Steckdose 1 wurde durch Wochenplan aktiviert
    05.12.2017 13:18:15 | VariableManager | [Erdgeschoss\Wohnzimmer\Steckerleiste\EG-PMS2-LAN\Status Dose 1] = true
    Script:
    # Variablen
    $instanceID 46340 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\Steckerleiste\EG-PMS2-LAN]*/;
    $portID 1;
    # Aufruf per Timer
    if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent") {
        switch (
    $_IPS['ACTION']) {
          case
    1:
    EGPMSLAN_PowerOn($instanceID$portID);
    m2p("Steckdose $portID wurde durch Wochenplan aktiviert");
                break;
            case
    2:
    EGPMSLAN_PowerOff($instanceID$portID);
    m2p("Steckdose $portID wurde durch Wochenplan deaktiviert");
                break;
Hits: 456
Größe:  16.2 KB
    Oct 2011
    6,881
    Gute Frage. Was passiert denn im Log bzw. an der Steckdose wenn Du nur
    $portID 1
    ausführst?
    Mar 2016
    47
    Da wird der Vorgang tatsächlich nur 1x ausgeführt:
    05.12.2017 14:10:47*| VariableManager*| [Erdgeschoss\Wohnzimmer\Steckerleiste\EG-PMS2-LAN\Status Dose 1] = true
    Auch bei den darauf folgenden Aktualisierungsdurchläufen (Interval: 15 Sekunden) der Instanz bleibt das Protokoll ruhig und meldet keinerlei weiteren Schaltvorgänge.
    Scheinbar kommen die wechselnden Schaltvorgänge durch den Wochenplan
    Mar 2016
    47
    Ich glaube das ich die Ursache gefunden habe, Fonzo.
    Das Intervall-Ereignis, das alle 15 Sekunden EGPMSLAN_getStatus ausführt, und damit auch immer zur vollen Minute, beißt sich mit dem Wochenplan, der die Aktion auch immer zu vollen Minute startet.
    Ich habe die Startzeit des Intervall-Ereignisses von xx:xx:00 auf xx:xx:05 gesetzt. Damit taucht die unnötige false-Meldung, direkt nach dem Schaltvorgang durch den Wochenplan, nicht mehr auf
    Dec 2017
    Wolfsburg
    260
    Hallo!
    Leider scheint das tolle Modul nicht out-of-the-box mit IP-Symcon 5 kompatibel zu sein.
    Kannst du bei PowerOn und PowerOff jeweils den Typen Integer aus der Signatur entfernen?
    Oct 2011
    6,881
    Schau mal ob es nach einem Update des Moduls funktioniert.
    Dec 2017
    Wolfsburg
    260
    1a! Vielen vielen Dank
    Dec 2017
    Wolfsburg
    260
    Hi Fonzo,
    ich verwende dein Modul nach wie vor liebend gerne
    Leider habe ich seit dem letzten Update folgende Fehler:
    13/02/2019, 19:11:33 | TimerPool | EG-PMS2-LAN (Update): <br />
    <b>Warning</b>:  Cannot auto-convert value for parameter InstanceID in <b>/var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php</b> on line <b>6473</b><br />
    <br />
    <b>Fatal error</b>:  Uncaught Exception: Instance does not implement this function in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php:6478
    Stack trace:
    #0 /-(1): EGPMSLAN_getStatus(' . 21963 . ')
    #1 {main}
      thrown in <b>/var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php</b> on line <b>6478</b><br />
    Hast Du eine Idee?
    IPS 5.3 Unlimited / Docker / Synology DS218+
    Oct 2011
    6,881
    Hast Du eine Idee?
    Welche IP-Symcon Version nutzt Du?
    Hast Du mal IP-Symcon neu gestartet nach dem Update?
    P.S. Ich glaube habe den Fehler gefunden bessere das gerade aus.
    Geändert von Fonzo (13.02.19 um 21:52 Uhr)
  1. [Modul] AIOGateway (Testversion)
    Von Fonzo im Forum PHP-Module
    Antworten: 233
    Letzter Beitrag: 17.01.20, 16:54
  2. [Archiv][Modul] Squeezebox (Testversion)
    Von Nall-chan im Forum PHP-Module
    Antworten: 402
    Letzter Beitrag: 23.04.18, 20:25
  3. Gembird IP Steckdose
    Von mcbelly im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 13.11.11, 12:31
  4. Dummy Modul Darstellung wie FS20 Steckdose
    Von chris.moe im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 22.06.10, 20:31
  5. Gembird USB-Steckdose
    Von Slottke im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 08.06.07, 18:50
