gibt es eine Möglichkeit das windows media center mit Ipsym zu steuern ich habe ja schon gesehen das ich mit dem mediacenter den ipcym steuern kann gehr das denn auch andersherum ???
Mir ist nicht bekannt, dass sich das mediacenter (ausser mit dafür geschriebenen Plugins) überhaupt von aussen steuern lässt.
Vielleicht ist dies ja was für dich. Ist ähnlich wie MCE, kostenlos und das wird demnächst gehen wie du es dir wünscht.
Toni
Naja ich dachte eigentlich eher daran das ich irgendwie über einen taster z.b. im mediacenter sachen ausführen kann z.b. musik starten und so sachen was ja jatzt auch schon mit dem winamp bei ip sym klapt
Nein. So funktioniert das nicht.
MCE ist eine eigenständige Sache von Microsoft, die sich von außen nicht steuern läasst. Es gibt hier nur den Weg umgekehrt, dass du aus MCE Sachen in IPS steuern kannst.
Wenn du per FS20 Taster die Musik steuern willst, nimm am besten das Winamp Modul.
Hallo Tonic1024,
„demnächst“ ?
Was darf man darunter verstehen.
Ist da was in der Pipeline;)
Nur her damit mit den News:D
Grüße Frank
nun das kann aber nicht koreckt sein ich kann ja schlieslich auch mit meiner Fehrbedienung den rechner steuern die führt ja auch „kurtz befehle“ zu mediacenter steuerung aus also musste ich diese befehle doch auch anders erzeugen können oder ??
Hab da noch was in der Queue.
Der CoMedian wird zunächst ein Winamp-Standup und dann auch ein MediaPortal-Standup bekommen. Was ein Standup ist ist ohne das Projekt zu kennen schwierig zu erklähren. Betrachte es wie eine eigenständige Erweiterung für den CoMedian - so wie die IPS-Module eine Erweiterung für IPS darstellen.
Wer die Suche bemüht wird zum Thema CoMedian schon einiges finden.
Toni
Klar. Du könntest eine Infrarotschnittstelle benutzen (Winlirc oder IRTrans) und damit, wie mit einer lernfähigen Universalfernbedienung, deine MCE-Fernbedienung „emulieren“. IPS Unterstützt beide Varianten.
Toni
JA Klar aber das is so von hinten in den schädel durch die nase in den Bauch gebastelt das will ich eigentlich nicht ich müsste doch direckt über netzwerk ein art Remout Komando senden können ein kleiner Trojaner oder so kann solche sachen ja schließlich auch
In Grenzen geht das über HTML und Javascript …
Niemand wird dir mitbestimmtheit sagen können, dass es soetwas nicht gibt. Dieser Jemand müsste ALLES kennen was man mit Bits und Bytes erreichen kann. Vielleicht hat man über Windows Messages ne Chance, aber ohne schnittstellenbeschreibung seh ich da keine.
PS:
Wenn du einen MCE-Trojaner mit offener Netzwekschnittstelle findest, sag bescheit
Toni
sag doch einfach mal genauer was du steuern möchtest …
Mediacenter starten und stoppen?
Oder jegliche Funktionalität ? (was nicht gehen wird…)
Naja so viel wie möglich antürlich am besten währe ein modul das Tastenkominazionen erzeugen und versenden kann so könnte man jede x beliebige softwar steuern ob mediacenter oder irgend was anderes fast alles is ja über tastenkombis zu steuern
nun, zuerst sollte man mal klären welches mediacenter er meint.
mediacenter ist ja nur ein oberbegriff. sicherlich gibt ein „windows mediacenter 2004“ und ein „windows mediacenter 2005“, aber es gibt auch andere mediacenter wie mediaportal, sceneo usw., desweiteren gibt es auch mittlerweile vista home pro oder ultimate, welche ebenfalls das windows mediacenter enthalten haben (auch vmc genannt).
wenn du das windows mediacenter meinst, dann solltest du genau schreiben was du meinst. das steuern ist so „normalerweise nicht möglich“ (mal abgesehen von ein paar aufrufen mit dem man ehshell.exe starten kann, um z.b. in ein bestimmtes modul zu springen).
sicherlich könnte man sich eine brücke bauen, über ir codes (steuern mit winlirc und ipsymcon, quasi wie fernbedienungsmakros).
aber es ist möglich programme zu machen, die dann im mediacenter laufen - z.b. ipshomecontrol (http://www.ipshomecontrol.de/www/docs/galerie.php), aber diese steuern nicht das windows mediacenter, sondern werden über windows mediacenter gesteuert.
schreib einfach mal genau was du machen möchtest. wenn du z.b. medien steuern willst, dann hast du gute chancen, den das windows mediacenter hat eine umfangreiche programmierschnittstelle mit der man auch medienfunktionen usw. aufrufen kann (z.b. wiedergeben von musik/video, anzeigen von dialogfeldern usw.).
schau auch mal im msdn und technet vorbei. im mce sdk findest du auch einiges an infos. schau dir auch mal meinen workshop an zur erstellung eines einfachen plugins: http://www.mce-community.de/forum/index.php?showtopic=10897
Danke erstmal Peter
Also wie du sicherlich beim aufmerkamen lesen bemerkt hast meine ich das Windows Media center und das is ja genau dein ding
Also was ich suche is eigentlich genau das gegenstück zu deiner anwendung wenn ich alles richtig verstanden habe steuert sie ja vom MCE den Symcon und nun suche ich das gegenstück dazu also so das ich mit dem Symcon das mediacenter steuern kann.
Zum Beispiel sich betätige eine FS20 Taster und das MCE springt über einen Macro oder so in eine bestimmte anwendung und startet mir z.b. den Tv Modus dimmt dazu natürlich noch die beleuchtung und macht dir Rollos zu. so oder so änlich wäre ne tolle sache oder was für mich eher noch interessanter währe is die sache das ich musik ansteuern kann und so nicht immer tv oder Beamer an sein muss. und soch eine sache die ich mir gut vorstellen könnte is z.b das beim Symcon „wecker“ mein MCE anspringt und bestimmte musik oder Radiosender abspielt so das ich alle mediafunktionen zentral auf einem rechner habe und nicht
für bestimmte sachen ein winamp und für andere ein andere das mediacenter und für die sparachausgabe wieder ein anderes.
hmm, das mediacenter hat eine addinschnittstelle. da laufen programme drin, auch wenn nicht ein plugin geschrieben wurde.
wenn ich z.b. ein plugin habe, das musik steuert - muß das plugin erst geöffnet sein. damit dem nicht so ist, gibt es eine addin schnittstelle. die programme laufen immer im hintergrund wenn mce geöffnet ist, auch ohne das ein bestimmtes plugin geöffnet ist.
scendix (christoph bünder) verwendet das z.b. in seinem tapirex (dialogfeld wird aufgerufen wenn wenn anrufe kommt, egal ob tv oder musik läuft). spyn_doctor aus der mce community hat eine schnittstelle gemacht um schonmal dialogfelder anzuzeigen. scendix hat da in einem developer forum mal ein sample gemacht: http://www.codeproject.com/dotnet/mceexternaldialog.asp da ist auch ein beispiel dabei.
das ist schonmal dafür das dein programm immer funktioniert.
nun mußt du „nur“ noch anpassen das du auf alles zugreifen kannst, auch dafür gibt es ne menge infos: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/medctrsdk/htm/windowsxpmediacentereditionsdk.asp
viel interessantes ist besonders hier zu sehen, ich nutze die webschnittstelle für meine plugins: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/MedctrSDK/htm/mediacenterhostedhtmlobjectmodelreference.asp
hier ist auch interessant zu starten: http://www.code-green.de/Article.aspx?arid=c0cf3403-9788-4dde-89b6-7889281c833c
z.b. kannst du mal testen von ipsymcon mit ipsexecute die tools von spyn doctor (http://www.mce-community.de/forum/index.php?showtopic=16283) zu steuern um schonmal dialogfeld anzuzeigen usw.
schau dir auch mal unseren developer bereich an unter: http://www.mce-community.de/forum/index.php?showforum=50
und vor allem, halte uns auf dem laufenden - ich denke das könnte auch einige andere interessieren (vor allem, auch in der mediacenter community) ;).
So liebe leute ich habe die Lösung für meine idee sie heist
http://de.autohotkey.com/
mit diesem kleinen aber feinen ding kann man alles tasterturabfolgen speichen und danach einfach wieder ausführen ich habe es bei mir so weit gebracht das mein ip-sym ein php script mit dem befehl [system(’ „C:/Dokumente und Einstellungen/Ken/Desktop/Jazz.ahk“ ');]
dann öffnet mein kleiner helfer mir das macro in dem dann volgendes steht
Run, C:\Programme\Windows Media Player\wmplayer.exe
WinWait, Windows Media Player, Aktuelle Wiedergabel
IfWinNotActive, Windows Media Player, Aktuelle Wiedergabel, WinActivate, Windows Media Player, Aktuelle Wiedergabel
WinWaitActive, Windows Media Player, Aktuelle Wiedergabel
MouseClick, left, 55, 248
Sleep, 100
MouseClick, left, 102, 422
Sleep, 100
MouseClick, left, 37, 100
Sleep, 100
MouseClick, left, 243, 350
Sleep, 100
WinWait, WMPVisualizeThis,
IfWinNotActive, WMPVisualizeThis, , WinActivate, WMPVisualizeThis,
WinWaitActive, WMPVisualizeThis,
damit startet er mir das genre jazz
ich habs auch mit einer remoutverbindung von windows probiert geht sehr gut
übrigens auch geignet um irgend ein x beliebigen programm zustarten und irgend wes zu machen
MFG Ken :o
