Ich habe das Problem vielleicht lösen können. Freue mich über Feedback.
Download: Bereits in Beta!
Geändert von paresy (13.07.16 um 09:56 Uhr)
Ich hab zwar die Version von 07.07. nicht installiert, aber meine AV beim Reload des WFE sind verschwunden.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Werner
Komponenten:: Homematic(CCU) 250DP, EATON-MOELLER, 1-Wire, WMRS200, 15" Touchdisplay
Software:: IPS V4.x, iMobile, WebFront, Logitech Media Server 7.8.x, SONOS
Hardware:: IPS-Server: ESXi 6.x, Windows 10 Ent, 4 Kerne, 8GB RAM
Ich wollte hier noch mal nachfassen. Wie schaut es aus? Bisher alles ok?
Ich kann nur bedingt einen Kommentar abgeben da bereits mit der Version vom 06.07. meine AVs weg waren.
Ich könnte nur noch hinzugeben das es mit der Version vom 07.07. immer noch ohne AVs läuft![]()
Werner
Wie weiter oben geschrieben, wollte ich zunächst eine Woche abwarten, ob sich das CURL-Problem mit dem Patch vom 06.07. erledigt hat. Nun sind knapp 6 Tage Laufzeit rum - bisher keine CURL-bedingte AV aufgetreten. Zuletzt traten die AV's (im Zusammenhang mit dem RainRadar Forecast /Mediaobjekte) nach 3-5 Tagen Laufzeit auf, ich denke, das Thema hat sich damit erledigt.
Allerdings ist IPS - was den RAM-Verbrauch angeht - etwas gefräßiger geworden. Der RAM scheint sich aber bei ~270MB ei nzupendeln.
Ich würde jetzt den Patch vom 07.07. einspielen und mal schauen, ob sich damit die anderen AV's (siehe Post #15) erledigt haben.
Vielen Dank für euer Feedback! Ich habe das ganze mal als offizielle Beta-Version zusammengepackt:
IP-Symcon 3.4 Beta (#3802)
Das war evtl. etwas voreilig. Zumindest der 2. Fix in der Liste scheint mir nicht behoben:
Nach dem Einspielen der Version vom 07.07. gestern hatte ich 2 AV's in diesem Kontext. Eine gestern Abend, eine heute Morgen. Die Auslöser sind immer dieselben (wie auch im Post #15 beschrieben):-Fix: Access Violation korrigiert, wenn beim Ausführen eines Ereignisses gleichzeitig ein Snapshot abgerufen wurde
Danke Andreas!
Ich habe mal ein paar mehr Debug Infos hinzugefügt und eine neue Version für dich hochgeladen. Wir finden den Fehler auch noch!
Download: Nicht mehr aktuell
Es müsste jetzt in der Fehlermeldung ein EventThread #? erscheinen, sodass ich zumindest ungefähr einen Idee habe an welcher Stelle ich suchen muss. Es wäre klasse, wenn du mir einfach den erstbesten Fehler hier posten könntest.
Geändert von paresy (14.07.16 um 09:55 Uhr)
