Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Oct 2006
    Obervogau (Österreich)
    207
    Standard funkt / funzt wieder
    Danke, Bruno, funktioniert wieder!
    Windows Update in der Nacht von gestern auf heute automatisch durchgeführt.
    Den FTDI Treiber habe ich vorher aber nicht neu installiert.
    Hab dann versuchsweise den FHZ1300 von Internet installieren lassen --> COM3 jetzt vorhanden --> funzt wieder.
    Warum auch immer!
    Günter
    System: IPS v4.0; Win7 SP1; EibPC; EIB/KNX; ELV HM LAN Adapter;
    Sensoren: EIB/KNX; FHT80b;FS20; HM-Wetter;
    //Was nicht passt, wird passend gemacht
    if ($was!=($passt=1)) {$was $passt;}
  2. #12
    Aug 2010
    4,758
    Selbstheilung ist natürlich auch was Schönes
  3. #13
    Feb 2016
    89
    Hi Leute,
    ich dreh gleich durch habe selbes Problem das seit der Version 4.0 nichts mehr funktioniert.
    Habe den VCP Hacken gesetzt und auch ein USB Serial Port Gerät erhalten jedoch ohne Treiber
    Wenn ich die Treiber Online Suchen lasse wird ein Fehler ausgegeben das der Treiber nicht Installiert wurde weil ein Fehler aufgetreten ist.
    Hoffe jemand kann mir weiterhelfen
Hits: 155
Größe:  84.7 KB
  4. #14
    May 2005
    2,275
    Den Serial Port Treiber nicht online suchen lassen sondern wieder das Verzeichnis mit den ELV-Treibern angeben.
    Tommi
  5. #15
    Feb 2016
    89
    Habs heute zum laufen gebracht nach dem ich gefühlte 1000 Treiber installiert hab
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.05.14, 12:27
  2. AKM arbeitet nicht mehr richtig.. Defekt od. Einstellung?
    Von Franky76 im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Letzter Beitrag: 14.11.13, 10:27
  3. Seit dem Update lassen sich FS20 Statusvariablen nicht mehr ändern.
    Von rallofax im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 16.03.10, 12:15
  4. Dienst startet nach Update FTDI-Treiber auf Vers. 2.06 VCP nicht mehr ...
    Von wesseli im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.01.10, 21:44
  5. Script läuft nicht mehr nach Update auf 2.1
    Von wolfi56 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 07.11.09, 09:23
Stichworte
