Seite 14 von 15 ErsteErste ... 4 12 13 14 15 LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 145
  1. #131
    Jan 2015
    Baden-Württemberg
    307
    @ISI: Fix ist online.
    @obi235: Probiers nochmal.
  2. #132
    Jan 2010
    317
    Sagt das einem von euch was, die Meldung kommt bei mir alle 30sec ?
    25.02.2019, 20:09:59 | TimerPool | T24/T25 Sprechanlage (timer_updatedata): <br />
    <b>Warning</b>: scandir(/Library/Application Support/Symcon//webfront/user/t25): failed to open dir: No such file or directory in <b>/Library/Application Support/Symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: scandir(): (errno 2): No such file or directory in <b>/Library/Application Support/Symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: preg_grep() expects parameter 2 to be array, boolean given in <b>/Library/Application Support/Symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>: Invalid argument supplied for foreach() in <b>/Library/Application Support/Symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>411</b><br />
  3. #133
    Dec 2008
    Degmarn (BaWü)
    581
    Passt, Danke!
    IPS auf Symbox / DigitalStrom / Homematic / Mobotix T24 / UBNT-Netzwerk / Enigma GigaBlue / Apple iPad als Visu mit IPSView / iPhone mit IPS Mobil / Vistapool Poolsteuerung / IPS-868 für LED und Garagentor und Energieerfassung / Vitodens über optische Schnittstelle / Poolscheinwerfer-RGB über WLAN-RS485 Koppler ...und viel Spaß am Testen
  4. #134
    Jan 2015
    Baden-Württemberg
    307
    <br />
    <br />
    <br />
    Ja, dein Pfad scheint fehlerhaft angegeben, /Library/Application Support/Symcon//webfront/user/t25, oder existiert gar nicht
  5. #135
    Dec 2016
    Zirndorf
    38
    Hallo dansch,
    kann leider dein Modul immer noch nicht richtig einbinden.
    Es kommt immer ein Fehler -> siehe Anhang
    Name:  2019-02-26 14_00_49.png
Hits: 262
Größe:  9.1 KB
    IPS Version 5.1
    Gruß Jürgen
  6. #136
    May 2007
    Köln
    253
    Standard Mobotix T24 und T25 Gegensprechanlage PHP Modul
    nach update „Instanceinterface is not available“
    ... never touch a running system
    Mea culpa, man sollte erstmal genauer schauen und nicht 3 Module gleichzeitig updaten ... nach Neustart war der Fehler weg.
    Geändert von U.d.o (26.02.19 um 14:20 Uhr)
    Udo
    CCU2 (2007 - 2016 -> Phase out) KNX, EnOcean (Phase in), Z-Wave, HomeKit, Philips HUE
  7. #137
    Feb 2015
    24
    ich habe plötzlich auch das Problem aus Post #134, weiß aber nicht, wie ich es beheben könnte. Habe das Modul gelöscht und neu installiert, leider ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruss LHT
    Docker auf Qnap mit IPSymcon 5, KNX und Enocean, Mobotix T25
  8. #138
    Feb 2015
    24
    hat sich erledigt, hab's hinbekommen durch nochmalige Neuinstallation
  9. #139
    Feb 2018
    Schifferstadt
    87
    Standard Fehlermeldung
    ich habe das Modul installiert und alles nach der Anleitung eingerichtet. Bekomme im LOG immer alle 30 Sek die Meldung
    07.11.2019, 19:14:28 | TimerPool | T24/T25 Sprechanlage (timer_updatedata): <br />
    <b>Warning</b>:  file_get_contents(http://...@192.168.178.33:80/control/camerainfo): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 401 Unauthorized
     in <b>/mnt/data/symcon/modules/SymconT25/libs/simple_html_dom.php</b> on line <b>83</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  scandir(/var/lib/symcon//webfront/user/t25): failed to open dir: No such file or directory in <b>/mnt/data/symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  scandir(): (errno 2): No such file or directory in <b>/mnt/data/symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  preg_grep() expects parameter 2 to be array, bool given in <b>/mnt/data/symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/mnt/data/symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>411</b><br />
    ich weiß nicht wo ich da anfangen soll eine neu Installation habe ich schon versucht. Welche Infos werden noch benötigt um mir Helfen zu können.
    Gruss Michael
  10. #140
    Feb 2018
    Schifferstadt
    87
    bekomme das Bild nicht angezeigt keine Ahnung warum.
  1. Mobotix T25 Türstation - Öffnungsbefehl senden
    Von D12turb3d im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 18.11.20, 15:49
  2. Mobotix T25
    Von c.radi im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.12.18, 14:17
  3. Abfrage der User-ID bei einer T25 / Mobotix
    Von swissboy im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 27.03.15, 15:08
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.12.14, 21:47
  5. Mobotix T24
    Von swooper im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.11.13, 15:01
