+ Antworten
Seite 41 von 49 ErsteErste ... 31 39 40 41 42 43 ... LetzteLetzte
Ergebnis 401 bis 410 von 488
  1. #401
    Registriert seit
    Sep 2012
    Beiträge
    146
    habe eben die aktuelle Beta 2.15 #25 aus dem Store instaliert. Vorher war ich auf der Stable.
    Die Fehlermeldungen aus dem Discovery sind weg :-) ...
    Auch der erste Codec wird nun angezeigt.
    Beim zweiten, da lautet die Felermeldung: "unknown surround mode response: VIRTUAL:X"
    Der Gerät ist der Denon AVC-X6500H.
    Thomas
  2. #402
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,534
    Das Gerät ist ja auch nicht in der Liste der unterstützten Geräte
    Ich schreibe mal Denon an und frage sie nach der Protokollbeschreibung...
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.4 Ninja
  3. #403
    Registriert seit
    Sep 2012
    Beiträge
    146
    emm - da magst Du recht haben ... Das ist der "kleine Bruder" des AVC-X8500H ... den habe ich auch aus der Liste ausgewählt.
    Ansich, von den für mich benötigten Funktionen, Ein, Aus, Mute, Quelle, Volumen geht ja soweit alles ...
    Danke für dein / euer tolles Modul! Das war auch eine Kaufentscheidung das Denon Unterstüzt wird .
    Thomas
  4. #404
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,534
    Du könntest unter "Experteneinstellungen" einmal die Debug Option einschalten und mir dann das Logfile zukommen lassen.
    Dann schaue ich da schon mal rein.
  5. #405
    Registriert seit
    Sep 2012
    Beiträge
    146
    Hmm,
    Entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch? ...
    Habe im Modul unter Expert Parameters das Debug eingeschaltet ...
    Im Log kommt dann das:
    PHP-Code:
    16.06.201919:11:32 FlowHandler Kann Daten nicht zur Instanz #54187 weiterleiten: <br />
    <b>Notice</b>:  DenonAVRCP_API_Data::getshowsurrounddisplayunknown surround mode responseDOLBY AUDIO-DD+DSUR in <b>D:\IP-Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymcondenon\DenonClass.php</bon line <b>4397</b><br />
    Im Debug Bereich des Moduls selber kommt das:
    PHP-Code:
    TXT16.06.201919:17:25 |          ReceiveData | {"PSDRC":{"VarType":1,"Value":2,"Subcommand":" LOW"}}
    HEX16.06.201919:17:25 |          ReceiveData 7B 22 50 53 44 52 43 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 32 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4C 4F 57 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSDRC":{"VarType":1,"Value":2,"Subcommand":" LOW"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 44 52 43 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 32 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4C 4F 57 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable ResponseTypeTELNETZone0
    HEX
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 3A 20 54 45 4C 4E 45 54 2C 20 5A 6F 6E 65 3A 20 30
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSDRC":{"VarType":1,"Value":2,"Subcommand":" LOW"}}
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 44 52 43 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 32 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4C 4F 57 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable Display: []
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 44 69 73 70 6C 61 79 3A 20 5B 5D
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSDRC" gefunden.
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 44 52 43 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:17:25 |          ReceiveData | {"PSLFE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 00"}}
    HEX16.06.201919:17:25 |          ReceiveData 7B 22 50 53 4C 46 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 30 30 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSLFE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 00"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 4C 46 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 30 30 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSLFE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 00"}}
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 4C 46 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 30 30 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSLFE" gefunden.
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 4C 46 45 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:17:25 |          ReceiveData | {"PSBAS":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:17:25 |          ReceiveData 7B 22 50 53 42 41 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSBAS":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 42 41 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSBAS":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 42 41 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSBAS" gefunden.
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 42 41 53 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:17:25 |          ReceiveData | {"PSTRE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:17:25 |          ReceiveData 7B 22 50 53 54 52 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSTRE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 54 52 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSTRE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 54 52 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSTRE" gefunden.
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 54 52 45 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:17:25 |          ReceiveData | {"PSTONE_CTRL":{"VarType":0,"Value":false,"Subcommand":" OFF"}}
    HEX16.06.201919:17:25 |          ReceiveData 7B 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 30 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4F 46 46 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSTONE_CTRL":{"VarType":0,"Value":false,"Subcommand":" OFF"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 30 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4F 46 46 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSTONE_CTRL":{"VarType":0,"Value":false,"Subcommand":" OFF"}}
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 30 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4F 46 46 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSTONE_CTRL" gefunden.
    HEX16.06.201919:17:25 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:17:58 |          ReceiveData | {"PSDRC":{"VarType":1,"Value":2,"Subcommand":" LOW"}}
    HEX16.06.201919:17:58 |          ReceiveData 7B 22 50 53 44 52 43 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 32 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4C 4F 57 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSDRC":{"VarType":1,"Value":2,"Subcommand":" LOW"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 44 52 43 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 32 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4C 4F 57 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable ResponseTypeTELNETZone0
    HEX
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 3A 20 54 45 4C 4E 45 54 2C 20 5A 6F 6E 65 3A 20 30
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSDRC":{"VarType":1,"Value":2,"Subcommand":" LOW"}}
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 44 52 43 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 32 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4C 4F 57 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable Display: []
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 44 69 73 70 6C 61 79 3A 20 5B 5D
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSDRC" gefunden.
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 44 52 43 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:17:58 |          ReceiveData | {"PSLFE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 00"}}
    HEX16.06.201919:17:58 |          ReceiveData 7B 22 50 53 4C 46 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 30 30 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSLFE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 00"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 4C 46 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 30 30 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSLFE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 00"}}
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 4C 46 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 30 30 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSLFE" gefunden.
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 4C 46 45 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:17:58 |          ReceiveData | {"PSBAS":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:17:58 |          ReceiveData 7B 22 50 53 42 41 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSBAS":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 42 41 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSBAS":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 42 41 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSBAS" gefunden.
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 42 41 53 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:17:58 |          ReceiveData | {"PSTRE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:17:58 |          ReceiveData 7B 22 50 53 54 52 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSTRE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 54 52 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSTRE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 54 52 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSTRE" gefunden.
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 54 52 45 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:17:58 |          ReceiveData | {"PSTONE_CTRL":{"VarType":0,"Value":false,"Subcommand":" OFF"}}
    HEX16.06.201919:17:58 |          ReceiveData 7B 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 30 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4F 46 46 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSTONE_CTRL":{"VarType":0,"Value":false,"Subcommand":" OFF"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 30 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4F 46 46 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSTONE_CTRL":{"VarType":0,"Value":false,"Subcommand":" OFF"}}
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 30 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4F 46 46 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSTONE_CTRL" gefunden.
    HEX16.06.201919:17:58 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:18:02 |          ReceiveData | {"MS":{"VarType":1,"Value":7,"Subcommand":"DOLBY DIGITAL"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |          ReceiveData 7B 22 4D 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 37 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 44 4F 4C 42 59 20 44 49 47 49 54 41 4C 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"MS":{"VarType":1,"Value":7,"Subcommand":"DOLBY DIGITAL"}},"SurroundDisplay":"Dolby Audio Digital","Display":[]}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 4D 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 37 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 44 4F 4C 42 59 20 44 49 47 49 54 41 4C 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 44 6F 6C 62 79 20 41 75 64 69 6F 20 44 69 67 69 74 61 6C 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable ResponseTypeTELNETZone0
    HEX
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 3A 20 54 45 4C 4E 45 54 2C 20 5A 6F 6E 65 3A 20 30
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable Data Telnet: {"MS":{"VarType":1,"Value":7,"Subcommand":"DOLBY DIGITAL"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 4D 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 37 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 44 4F 4C 42 59 20 44 49 47 49 54 41 4C 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable Surround DisplayDolby Audio Digital
    HEX
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 53 75 72 72 6F 75 6E 64 20 44 69 73 70 6C 61 79 3A 20 44 6F 6C 62 79 20 41 75 64 69 6F 20 44 69 67 69 74 61 6C
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable Display: []
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 44 69 73 70 6C 61 79 3A 20 5B 5D
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable Update ObjektID 55583 (Surround Mode): DOLBY DIGITAL(7)
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 55 70 64 61 74 65 20 4F 62 6A 65 6B 74 49 44 20 35 35 35 38 33 20 28 53 75 72 72 6F 75 6E 64 20 4D 6F 64 65 29 3A 20 44 4F 4C 42 59 20 44 49 47 49 54 41 4C 28 37 29
    TXT
    16.06.201919:18:02 |          ReceiveData | {"PSDRC":{"VarType":1,"Value":2,"Subcommand":" LOW"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |          ReceiveData 7B 22 50 53 44 52 43 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 32 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4C 4F 57 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSDRC":{"VarType":1,"Value":2,"Subcommand":" LOW"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 44 52 43 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 32 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4C 4F 57 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSDRC":{"VarType":1,"Value":2,"Subcommand":" LOW"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 44 52 43 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 31 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 32 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4C 4F 57 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSDRC" gefunden.
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 44 52 43 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:18:02 |          ReceiveData | {"PSLFE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 00"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |          ReceiveData 7B 22 50 53 4C 46 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 30 30 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSLFE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 00"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 4C 46 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 30 30 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSLFE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 00"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 4C 46 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 30 30 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSLFE" gefunden.
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 4C 46 45 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:18:02 |          ReceiveData | {"PSBAS":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |          ReceiveData 7B 22 50 53 42 41 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSBAS":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 42 41 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSBAS":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 42 41 53 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSBAS" gefunden.
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 42 41 53 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:18:02 |          ReceiveData | {"PSTRE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |          ReceiveData 7B 22 50 53 54 52 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSTRE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 54 52 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSTRE":{"VarType":2,"Value":0,"Subcommand":" 50"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 54 52 45 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 32 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 30 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 35 30 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSTRE" gefunden.
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 54 52 45 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    TXT
    16.06.201919:18:02 |          ReceiveData | {"PSTONE_CTRL":{"VarType":0,"Value":false,"Subcommand":" OFF"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |          ReceiveData 7B 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 30 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4F 46 46 22 7D 7D
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable data: {"ResponseType":"TELNET","Data":{"PSTONE_CTRL":{"VarType":0,"Value":false,"Subcommand":" OFF"}},"SurroundDisplay":"","Display":[]}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 64 61 74 61 3A 20 7B 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 54 79 70 65 22 3A 22 54 45 4C 4E 45 54 22 2C 22 44 61 74 61 22 3A 7B 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 30 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4F 46 46 22 7D 7D 2C 22 53 75 72 72 6F 75 6E 64 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 22 22 2C 22 44 69 73 70 6C 61 79 22 3A 5B 5D 7D
    TXT
    HEX
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable Data Telnet: {"PSTONE_CTRL":{"VarType":0,"Value":false,"Subcommand":" OFF"}}
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 44 61 74 61 20 54 65 6C 6E 65 74 3A 20 7B 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 3A 7B 22 56 61 72 54 79 70 65 22 3A 30 2C 22 56 61 6C 75 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 53 75 62 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 20 4F 46 46 22 7D 7D
    TXT
    TXT
    16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 21987InfoKeine Variable mit dem Ident "PSTONE_CTRL" gefunden.
    HEX16.06.201919:18:02 |       UpdateVariable 32 31 39 38 37 3A 20 49 6E 66 6F 3A 20 4B 65 69 6E 65 20 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 6D 69 74 20 64 65 6D 20 49 64 65 6E 74 20 22 50 53 54 4F 4E 45 5F 43 54 52 4C 22 20 67 65 66 75 6E 64 65 6E 2E
    Thomas
  6. #406
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,534
    Du hast wahrscheinlich in den Spezialschaltern die Option "Logfile Verbose" ausgeschaltet.
  7. #407
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    73
    Standard Neuer AVR X2600H DAB einbinden ?
    Moin, habe versucht den neuen Denon AVR X2600H DAB als X2400 einzubinden.
    Die Instanzkonfi konnte ich durchführen, doch es wird eine Meldung ausgegeben "Eine übergeordnete Instanz ist inaktiv".
    Bei der Denon Discovery Instanz wird der AVR zweimal angezeigt, beim Erstellen kommt die Meldung: Konnte Instanz nicht erstellen, Eigenschaft Host nicht gefunden (Code -32603)
    Wie kann ich weiter vorgehen?
    Gruß Gerd
    IPS 5.3 Unlimited / WIN10 x64 / LCN / RESOL BX-LAN / Viessmann Heizung / Webcams / LED RGBW-868 / SonoS / Sonoff / Fritz!BOX / WIFFI-WZ / Ipad / Tabs / Fritz!DECT 210...
  8. #408
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,534
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    die neueren Modelle werden leider noch nicht vollständig unterstützt. Zur Discovery Instanz müsst sich Fonzo äußern, aber sie ist zur Inbetriebnahme nicht unbedingt notwendig.
    Wichtig ist, dass die Instanz "Denon Client Socket" aktiv ist sowie der DenonSplitterTelnet. Wie steht es um die beiden bei dir?
  9. #409
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    7,028
    Haben die beiden Einträge die gleiche UUID?
  10. #410
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    73
    Moin, danke für eure Rückmeldungen.
    ja, die beiden Einträge in Denon Discovery Instanz haben den gleichen Inhalt also auch gleiche UUID, unter Instanz ID steht "Keine".
    Jetzt nochmal alles gelöscht und neu initialisiert. Die Denon Discovery Instanz ist vorhanden aber beim Öffnen gibt es eine Fehlermeldung.
    Die Instanz "Denon Client Socket" ist aktiv/geöffnet sowie der DenonSplitterTelnet ist aktiv und ich kann die angewählten Funktionen im AVR schalten/anwählen aber alles wohl nur über Telnet, den HTTP-Splitter sehe ich nicht mehr.
    Gruß Gerd
Ähnliche Themen
  1. [Modul] AIOGateway (Testversion)
    Von Fonzo im Forum PHP-Module
    Antworten: 240
    Letzter Beitrag: 03.04.20, 15:25
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.05.19, 13:36
  3. [Archiv][Modul] Squeezebox (Testversion)
    Von Nall-chan im Forum PHP-Module
    Antworten: 402
    Letzter Beitrag: 23.04.18, 20:25
  4. Umfrage zu Denon Modul
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.04.16, 17:34
  5. IP-Symcon Testversion
    Von UVoigi im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.07.06, 12:45
