Seite 44 von 52 ErsteErste ... 34 42 43 44 45 46 ... LetzteLetzte
Ergebnis 431 bis 440 von 518
  1. #431
    Oct 2010
    Paderborn
    2,909
    Ich schaue mir das nächste Woche mal an. Wenn ich noch etwas brauche melde ich mich.
    Burkhard
  2. #432
    Feb 2012
    52
    Herzlichen Dank!
  3. #433
    Oct 2010
    Paderborn
    2,909
    Zitat Zitat von GoldenEye Beitrag anzeigen
    Hingegen erhalte ich beim ändern der Lautstärke über IPSView folgende Fehlermeldung:
    Fehler bei Action
    ... no subcommand found. Ident: MV, Value: -36.3804 in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondenon/DenonClass.php on line 2694.
    Die Fehlermeldung kommt, weil der Wert von '-36.3804' nicht in einen Befehl umgesetzt werden kann. Erlaubt sind nur Werte von -80 bis +18 in einer Schrittweite von 0,5. Dafür musst du in IPSView sorgen.
    Dein X6500H entspricht im Wesentlichen dem X6400H. Den solltest du erst einmal nehmen. Eine Untersützung des 6500 kommt aber in den nächsten Tagen.
  4. #434
    Feb 2012
    52
    Danke für das Update. Ich kann jetzt mein Modell auswählen.
    Kennst Du den Befehl, mit dem ich meinen Denon in den HEOS Modus umschalten kann?
  5. #435
    Oct 2010
    Paderborn
    2,909
    Ich vermute durch Auswahl der Input Source 'NET'
  6. #436
    Feb 2012
    52
    Genau das war´s! Danke Dir.
  7. #437
    Aug 2008
    Oberkirch
    711
    ich glaub ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht...
    Wie kann ich den eine Quick Select Quelle wählen ?
    Im Webfront geht das problemlos... Aber mit welchem DAVRT Befehl wähle ich z.b. Quick Select 4 aus ?
    Und ja... Wie macht Ihr es einen Internet Radiosender auszuwählen ?
    Da muss ich mir ja selber was bauen um den HEOS Teil anzusprechen ?
    und schöner 2. Advent
    Stephan
    Gruß Stephan
    KNX, SONOS, Philips Hue
  8. #438
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    7,518
    HEOS ist eine komplett eigene API und zur Zeit nicht im Denon Modul integriert, da wäre ein komplett separates Modul notwendig.
  9. #439
    Aug 2008
    Oberkirch
    711
    Ist da was in Richtung HEOS geplant?
    Hab jetzt dank der guten API von Denon es geschafft Favoriten aufzurufen. Das reicht mir mal fürs erste...
    Bleibt noch die Frage nach den Quick Select Favoriten... Wie kann ich die aufrufen?
    Lg
    Stephan
    Gruß Stephan
  10. #440
    Feb 2012
    52
    Standard Unknown surround mode response: M CH IN+DSUR
    Ich nutze den Denon AVC-X6500H. Bei der Log Analyse ist mir heute folgenden Fehler aufgefallen (Bei Instanz #25643 handelt es sich um den Denon Telnet Splitter):
    24.12.2019 14:41:38 | 25643 | ERROR   | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #25643 weiterleiten: <br />
    <b>Notice</b>:  DenonAVRCP_API_Data::getshowsurrounddisplay: unknown surround mode response: M CH IN+DSUR in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondenon/DenonClass.php</b> on line <b>4385</b><br />
    Was kann ich tun um die Behebung des Fehlers zu unterstützen?
    Thx, G.
  1. [Modul] AIOGateway (Testversion)
    Von Fonzo im Forum PHP-Module
    Antworten: 267
    Letzter Beitrag: 14.11.20, 22:09
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.05.19, 13:36
  3. [Archiv][Modul] Squeezebox (Testversion)
    Von Nall-chan im Forum PHP-Module
    Antworten: 402
    Letzter Beitrag: 23.04.18, 20:25
  4. Umfrage zu Denon Modul
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.04.16, 17:34
  5. IP-Symcon Testversion
    Von UVoigi im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 23.07.06, 12:45
