Ergebnis 21 bis 30 von 30
  1. #21
    Mar 2012
    92
    Korrekt, das Profil beschreibt ja nur die textuelle Darstellung der (unveränderten) Integer-Werte der Variable. Daher sollte die Anpassung für jegliche Skripte transparent sein.
  2. #22
    Jan 2012
    869
    Zitat Zitat von Slummi Beitrag anzeigen
    Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit es so zu lösen.
    In deinem Fall ist das Problem dann aber, dass du ein Softwareproblem durch Anpassungen der Hardware (Griff drehen) gelöst hast.
    Wenn du ein eigenes Profil erstellt hättest, würde sich durch die Korrektur ja nichts ändern.
    Slummi
    Das ist richtig. Es gibt aber ganz sicher eine ganze Reihe von Nutzern, die das Problem auf die von mir beschriebene Weise gelöst haben. Willst Du die verprellen?
    Jürgen
  3. #23
    Mar 2014
    397
    Es liegt mir fern irgendjemanden verprellen zu wollen.
    Ich bin nur ein Freund von sauberen Lösungen. Und hier ist es aktuell so, dass jeder der neu in die Fenstergriffe einsteigt und diesen Gerätetyp in IPS wählt, erst mal falsche Status angezeigt bekommt und hier individuell nachbessern muss. Würdest du in so ein System neu einsteigen und der Hersteller sagt dir, dass lassen wir bewusst falsch, damit die Bestandskunden keinen Ärger haben, wärest du vermutlich ebenso wenig begeistert davon. Wie so oft kommt es halt auf die Betrachtungsweise an.
    Wenn man Softwarefehler versucht zu kompensieren, was in vielen Fällen mangels Alternativen die einzige Möglichkeit ist, muss man leider auch damit rechnen, dass es bei einem Fix durch den Hersteller zu unerwünschten Effekten kommt.
    IPS bietet aber zum Glück Alternativen (eigene Profile, schnelle Bugfixes).
    Letzten Endes war es nur eine Anregung, einen Fehler zu korrigieren. Ob und wie das gemacht wird, muss das IPS-Team entscheiden. Ich nutze für die Griffe ohnehin EEP F61000RX, wo es passt.
    Ein Neueinsteiger wird aber vermutlich immer erst intuitiv "Hoppe Window catch" nutzen, was ja naheliegt, und dann über das Problem stolpern.
    Slummi
  4. #24
    Mar 2012
    92
    Das sehe ich auch so, das Problem muss man an der Wurzel lösen, und das ist nun mal das fehlerhafte Standard-Profil, über welches jeder neue Nutzer zwangsläufig stolpern wird, wenn er nicht zufälligerweise vorher diesen Thread liest...
  5. #25
    Jul 2010
    Südwestpfalz
    7,148
    Interessante Diskussion für einen einzigen Klick in der Profilverwaltung.
    Ich könnte da noch monatelang mitlesen.
  6. #26
    24,086
    Zum nächsten Update gibt es einfach einen Hinweis
  7. #27
    Mar 2018
    85560
    106
    Standard Wie kann ich das Modul tauschen ?
    @paresy
    Ich habe jetzt die von Dir gezeigte Meldung erhalten dass das Modul gewechselt werden soll.
    Habe in der ganzen Doku gesucht jedoch keine Info gefunden wie ich an meinen Türgriffen das Modul wechseln kann.
    Ich möchte diese auf keinen Fall löschen und neu anlegen, es sind zu viele abhänigkeiten eingebunden.
    Für eine Hilfe wäre ich sehr erfreut.
    PeterL
    IP-Symcon 5.3 (Beta) Professional - LAN Gateway enOcean, LAN Gateway Z-Wave
    IPS-Studio 4.1
  8. #28
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,632
    Wechseln geht nicht. Nur löschen und neu anlegen.
  9. #29
    Mar 2014
    397
    Es gibt aber aus meiner Sicht auch keinen Grund, dass du zwingend wechseln musst. Pass bei Bedarf das Profil an und dann sollte es ja funktionieren. So wie ich paresy verstanden habe, soll das alte Modul ja aus Kompatibilitätsgründen erhalten bleiben. Nur wer neue Griffe einrichtet, sollte das neue Modul nehmen.
    Slummi
  10. #30
    Mar 2018
    85560
    106
    @Slummi
    Ok, verstanden! Danke
    PeterL
    IPS-Studio 4.1
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.01.16, 19:16
  2. Anlernen von Hoppe Fenstergriff IPS 4.0 nicht mehr möglich
    Von tom376 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.01.16, 20:28
  3. Hoppe Fenstergriff per KNX-Gateway
    Von Brovning im Forum EnOcean
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.13, 17:12
