+ Antworten
Seite 2 von 7 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 61
Thema: Dash Button
  1. #11
    Registriert seit
    Jun 2011
    Beiträge
    511
    Hier ist ne ganze gute Übersicht darüber, was bisher so geht (incl. Hue und co.)
    400 Bad Request
    Professional
  2. #12
    Registriert seit
    Mar 2011
    Ort
    Rietberg (NRW)
    Beiträge
    818
    Also eingerichtet ohne Produktauswahl habe ich ihn.
    Vorsichtshalber auch mal noch im Router die Kommunikation nach außen unterbunden.
    Würde ihn nun gerne mit IPS sprechen lassen, also über die JSON-RPC Schnittstelle ein Skript starten oder so....
    Gestern auf die schnelle mal das python script auf Windows versucht, scheint aber irgendwie zickig zu sein, werde das mal vom raspi probieren...
    IPS Pro v4.4 auf Raspberry Pi 2 Model B, APC USV an Synology DiskStation per NUT client - Synology mit Logitech Media Server & rsync-Server - FHZ1300 - FS20 - HM CCU2 - div. HM-Komponenten - iPhone/iPad mit iFront - Android Tab mit WF
  3. #13
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,612
    Zitat Zitat von da8ter Beitrag anzeigen
    es gibt übrigens auch einen Amazon Dass Button der frei programmierbar ist. Kostet aber leider 19$.
    Limitiert und Cloud - da denk ich gleich an koubachi
  4. #14
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    4,880
    Aus den FAQs:
    Wie lange hält die Batterie?
    Die Batterie sollte für ca. 1 000 Klicks halten. Wenn die Batterie verbraucht ist, gibt es keine Möglichkeit, sie aufzuladen oder zu ersetzen.
    Ein echtes Wegwerfprodukt also....
    Für Warenbestellungen mag die Zahl der Klicks ausreichend sein - für eine Haussteuerung meines Erachtens nach nicht. Wenn ich mit dem Teil zwei Mal pro Tag Licht an und wieder aus mache ist der Taster nach 250 Tagen am Ende.
    Grüsse, Kronos.
    Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0
    IPS 5.3 auf Server 2016 / HM mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 241 Geräte / XBee Pro (Roomba) / RoboRock S50 / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / PlugWise / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos diverse / viel zu wenig Zeit
    Einfach mal rein schauen: IPS-Chat
  5. #15
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,612
    Ich tippe mal wer das Ding öffnen und umbauen kann, bekommt auch ne andere Spannungsquelle dran. Gibt ja schon Berichte und Pläne über breakouts.
  6. #16
    Registriert seit
    Jun 2011
    Beiträge
    511
    Professional
  7. #17
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    4,880
    Das ist das alte Layout. Hier gibt es einen recht kompetenten Artikel.
    Grüsse, Kronos.
  8. #18
    Registriert seit
    May 2013
    Beiträge
    8
    Hallo ihr Lieben,
    hab mal mit meinem Ariel Button gespielt und bin über folgenden Artikel gestolpert:
    https://blog.thesen.eu/aktuellen-das...nutzen-hacken/
    Ich hab das Script mal eine wenig angepasst, damit ein Webhook an den Server gesendet wird:
    Code:
    import datetime
    import logging
    import urllib2
    logging.getLogger("scapy.runtime").setLevel(logging.ERROR)
    from scapy.all import *
    def button_pressed_dash1():
     current_time = datetime.datetime.strftime(datetime.datetime.now(), '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
     print 'Dash button pressed' + current_time
     urllib2.urlopen('http://ips-pc:3777/hook/dash1?dash1')
    def udp_filter(pkt):
     options = pkt[DHCP].options
     for option in options:
      if isinstance(option, tuple):
       if 'requested_addr' in option:
       # we've found the IP address, which means its the second and final UDP request, so we can trigger our action
        mac_to_action[pkt.src]()
        break
    mac_to_action = {'ac:63:be:13:60:1d' : button_pressed_dash1}
    mac_id_list = list(mac_to_action.keys())
    print "Waiting for a button press..."
    sniff(prn=udp_filter, store=0, filter="udp", lfilter=lambda d: d.src in mac_id_list)
    if __name__ == "__main__":
     main()
    Falls ihr das Python-Script auf dem gleichen Rechner am laufen habt, wie IPS, dann einfach "ips-pc" mit "127.0.0.1" ersetzen... Die MAC Adresse müsst ihr natürlich auch anpassen...
    Im Webhook Modul könnt ihr dann ein Script definieren, das aufgerufen wird, wenn der Button gedrückt wurde...
    Wünsche viel Spaß beim Spielen...
    Liebe Grüße,
    Jürgen
    Geändert von schimmi (05.09.16 um 09:21 Uhr)
  9. #19
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    602
    Standard cool!
    Hy!
    Ich werde mir jetzt auch einige bestellen!
    Ich hätte da ein paar vorstellungen!
    1.Einkaufsliste
    2.Homebutten
    3.PanikButton
    4.und
    5.und
    6.und....
    7. Wunsch von MIR! Einkaufsliste die auch vielleicht die Aktionen im Netz sucht!
    also beim drücken Coca Cola Button, vielleicht gleich im aktionsfinder nach Coca Cola suchen und Aktion beim Drucker rauswerfen oder in eine Datei speichern und und und....
    Was wir jetzt noch in der community brauchen ist der vielleicht ein modul erstellt, und ich werde mich mal schlau machen von wo man solche Kleber bekommt die man selber leicht gestalten kann!
    Cooles Teil!
    Mfg
    Maxx
  10. #20
    Registriert seit
    May 2013
    Beiträge
    8
    Ja, das wäre natürlich fabelhaft...
    Liebe Grüße,
    Jürgen
Ähnliche Themen
  1. Transparenter Button
    Von Rubberduck im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.10.17, 07:38
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.08.12, 07:47
  3. Image auf einem Button (Button back / Image front)
    Von mr.raschi im Forum Dashboard
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.02.07, 17:53
