Das Modul stellt Werte basierend auf den Berechnung über Formeln aus „Practical Astronomy with your Calculator or Spreadsheet“ von Peter Duffet-Smith und Jonathan Zwart zur Verfügung.
[ul]
[li]IP-Symcon 4.1[/li][li]Location Instanz mit eingetragenen Werten für Breiten und Längengrad[/li][/ul]
Installation: Laden des Moduls
In IP-Symcon (Ver. 4.1) unter Kerninstanzen über Modules -> Hinzufügen das Modul ergänzen mit der URL:
https://github.com/Wolbolar/IPSymconAstronomy
Überprüfen von Location
Zur Berechnung der Astronomischen Daten wird der Breitengrad und Längengrad benötigt. Dieser wird aus der Location Instanz unter Kerninstanzen entnommen. Daher ist zunächst zu prüfen ob in der Instanz Location unter Kerninstanzen ein Breiten und Längengrad hinterlegt wurde.
Einrichtung in IP-Symcon
In IP-Symcon unter Kern Instanzen Instanz hinzufügen auswählen und Astronomie auswählen.
Ah ok, das ist gut konnte ich nicht testen. Wahrscheinlich wird dann der Formulartext bei Dir auf Englisch angezeigt, da 4.0 noch keine Übersetzung unterstützt, aber wenn es funktioniert ist ja gut.
Hm keine Ahnung wieso dann ist irgendwas beim Runterladen des Repository schief gelaufen. Entweder noch mal versuchen neu zu installieren oder die Grafiken aus dem Repository manuell downloaden und in den Modulordner kopieren. Die Grafiken sollten unterhalb des Moduls in images/mond liegen.
Ja das Canvas hatte ursprünglich eine Höhe von 200 px, ich hatte aber das Problem das nicht immer die Sonne angezeigt wurde. Ich schaue mal das ich das wieder kleiner mache.
Habs vom Repo geladen. Komisch ist halt nur, das genau das Image gefehlt hat , von den 362 , welches gerade , bei der Installation,
in „Benutzung“ ist.
Wie auch immer.
10.11.2016 12:42:00*| ScriptEngine*| Ergebnis für Ereignis 24759
<br />
<b>Parse error</b>: syntax error, unexpected end of file in <b>-</b> on line <b>1</b><br />
Abort Processing during Fatal-Error: syntax error, unexpected end of file
Error in Script - on Line 1
24759 ist der Update Timer
Drücke ich im Modul auf Aktualisieren gibt’s keine solche Meldung
Hab das Modul um 12:22 Uhr installiert. Vor 5min nach Update geschaut, keines. jetzt nach Updates geschaut, eins da.
Installiert, und gleich darauf der IPS-Dienst abgeschmiert.
So, IPS wieder da und 5min sind um. Fehler ist immer noch da
