Frage zu Meldung
Ich habe im Meldungsfenster (mehrfach) etwas für mich „undefinierbares“ stehen - wobei die Instanz 22957 das LCN-Gateway ist.
18.11.2016 12:56:56*| FlowHandler*| Kann Daten nicht zur Instanz #22957 weiterleiten: basic_string::substr: __pos (which is 11) > this->size() (which is 9)
Eigentlich erfolgen ja Kommandos/senden über den Socket, oder?
Was will mir das also sagen? Kann mich mal jemand aufklären :confused:
Grüße, Uwe
Da kann IP-Symcon irgendeine Meldung nicht auswerten. Kannst du mal im ClientSocket mitloggen und mir dann mit der Urzeit der Meldung vergleichen oder mir hier reinkopieren?
Ich ahne, Michael :smiley:
In der Anlage ist eine MRS …
Im Client Socket sehe ich nichts, aber im Busmonitor der Pro tauchen zeitlich passend zu den Meldungen diese Zeilen auf.
13:46:39:292 - M254 → S000_G240 GTxD dyn.Text Zeile 1 Teil 1/5
13:46:39:542 - M254 → S000_G240 GTxD dyn.Text Zeile 1 Teil 2/5
13:46:39:742 - M254 → S000_G240 GTxD dyn.Text Zeile 1 Teil 3/5
13:46:39:748 - M254 → S000_G240 GTxD dyn.Text Zeile 1 Teil 4/5
Das Textgesende lässt sich abstellen - ich probiere das mal.
Wie ich die MRS „elegant“ steuere, muss ich mir ohnehin noch „einfallen“ lassen.
Die Anzeige für das LCN-Display scheint sich ja schon mal nicht ‚abfischen‘ zu lassen :o
LG, Uwe
Nö, der Text war es leider nicht …
Aber ich sehe jetzt auch noch so etwas zeitnah ‚RECEIVED‘ nach einer Statusanfrage an einen alten Lichtsensor:
+M004000151.???<LF>
Auch im Busmonitor der PCHK steht da
14:14:00 [PCHK] +M004000151.???
In der Pro taucht da um den Zeitraum dann dieses auf:
14:12:56:218 - M004 → S000_G180 Abfrage Messwerte
14:12:56:231 - M151 → S000_M004 Messwerte: T:537 R1:0 R2:0
14:13:25:099 - M115 Fri Nov 18 14:10:28 2016 (1/47)
14:13:37:282 - M109 → S000_M109 Ausg.2: AUS, Rampe: 1.00 Sek
14:14:32:291 - M110 → S000_M114 Anfrage Status: A3,Relais(8s)
14:14:33:042 - M114 Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
14:14:50:067 - M113 → S000_M099 Ausg.1: = 24%, Rampe: 0.50 Sek
14:14:55:869 - M180 → S000_LPRO LCN-W: Makro ausführen: #20
14:14:56:063 - M004 → S000_G180 Abfrage Messwerte
14:14:56:078 - M151 → S000_M004 Messwerte: T:528 R1:0 R2:0
14:15:01:229 - M004 → S000_G003 Anfrage Status Modul
14:15:01:431 - M109 → S000_M004 Antwort Status Modul
14:15:01:436 - M016 → S000_M004 Antwort Status Modul
Habe ich auch sporadisch, mit der 4.1 testing :
18.11.2016 15:34:12*| FlowHandler*| Kann Daten nicht zur Instanz #49261 weiterleiten: basic_string::at: __n (which is 7) >= this->size() (which is 7)
Log von der Zeit :
%M100155.A00300003<LF>
>M000016.MWT8<LF>
%M000016.A00800690<LF>
%M000155.A00100453<LF>
Sieht soweit alles ok aus.
Update, hat bei mir nichts mit LCN zu tun, ist ein zwave Modul…
@Uwe,
was passiert, wenn du auf die Meldung mit einem doppelklick drauf gehst ?
Ich habe das senden von dynamischen Texten aus der MRS mittlerweile komplett (für ALLE Ausgänge) deaktiviert. Seit dem kommen keine solchen Meldungen mehr. Könnte aber auch an einem der zahlreichen Neustarts gelegen haben :smiley:
Ich kann aber bislang auch (leider) noch keine andere Titelanzeige aus der MRS finden.
