+ Antworten
Seite 2 von 11 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 110
  1. #11
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    bei Mannheim
    Beiträge
    120
    ja, anbei mal ein paar Bilder
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-12-29 um 03.00.43.jpg
Hits:	252
Größe:	185.6 KB
ID:	41862Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-12-29 um 03.00.32.png
Hits:	113
Größe:	38.5 KB
ID:	41863Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	185.6 KB
Hits:	113
Größe:	38.5 KB
Hits:	252
Größe:	185.6 KB
Hits:	113
Größe:	38.5 KB
  2. #12
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    bei Mannheim
    Beiträge
    120
    Aktuell sieht es so aus, klappt aber noch nicht.
Name:	Bildschirmfoto 2017-12-29 um 03.09.42.png
Hits:	117
Größe:	54.1 KB
    Code:
     * Example - PHP LG SmartTV API
     * https://github.com/SteveWinfield/PHP-LG-SmartTV
    include smartTV.php;
     * Create instance of TV
     * @param IP Address of TV
     * (optional) @param Port of TV (default is 8080)
    $tv = new SmartTV('192.168.1.45', 8080);                                                 // new SmartTV('192.168.2.103', 8080)
     * Set pairing key (if you don't know the pairing key
     *                    execute the method ..->displayPairingKey() and it will
     *                     be shown on your tv)
     * @param Key
    $tv->setPairingKey(696850);                                                        // $tv->displayPairingKey();
     * Authenticate to the tv
     * @except Login fails (wrong pairing key?)
    $setValueID = (58369 /*[Hausautomation\Entertainment\Archiv\LG-TV\SetValue]*/);    //ID von "SetValue" Script"
  3. #13
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    bei Mannheim
    Beiträge
    120
    Das ist der output:
    Notice: Use of undefined constant smartTV - assumed 'smartTV' in C:\IP-Symcon\scripts\39505.ips.php on line 8
    Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in C:\IP-Symcon\scripts\39505.ips.php on line 8
    Warning: include(smartTVphp): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\39505.ips.php on line 8
    Warning: include(): Failed opening 'smartTVphp' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\IP-Symcon\scripts\39505.ips.php on line 8
    Fatal error: Class 'SmartTV' not found in C:\IP-Symcon\scripts\39505.ips.php on line 14
  4. #14
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,492
    Der include Befehl erwartet einen String. Versuch es mal mit ““.
    Burkhard
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.4 Ninja
  5. #15
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    bei Mannheim
    Beiträge
    120
    klappt leider nicht.
    PHP-Code:
    include smartTV.php
    $tv = new SmartTV("192.168.1.45"8080);                                                 // new SmartTV('192.168.2.103', 8080)
     * @param Key
  6. #16
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,492
    Wo liegt denn die „smartTV.php“? Sie muss im scripts Ordner liegen. Wie die Fehlermeldung sagt kann die Datei nicht gefunden/geöffnet werden. In deinem Listing fehlen aber weiterhin die Anführungszeichen.
  7. #17
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    bei Mannheim
    Beiträge
    120
    ok bin einen schritt weiter. Lag tatsächlich daran das es nicht im script Ordner lag.
    PHP-Code:
    include "smartTV.php"
    $tv = new SmartTV('192.168.1.45'8080);                                                 // new SmartTV('192.168.2.103', 8080)
     * @param Key
    $setValueID = (58369 /*[WZ & EZ\LG OLED65B6D\setValue]*/);    //ID von "SetValue" Script"
    jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
    Fatal error: Call to undefined function extension_loaaded() in C:\IP-Symcon\scripts\smartTV.php on line 12
  8. #18
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    bei Mannheim
    Beiträge
    120
    scheint wohl an curl zu liegen. Wie enable oder installiere ich das ?
    Das ist Zeile 12.
    PHP-Code:
    if (!extension_loaded('curl')) {
        die (
    'You have to install/enable curl in order to use this application.');
  9. #19
    Registriert seit
    Apr 2008
    Ort
    Swiss/Czech
    Beiträge
    1,183
    Standard LG TV steuern/abfragen ?
    Curl ist bei der win Variante ips immer dabei.habe grad nen oled Lg bekommen und getestet aber keine Chance. Das könnt ihr knicken.. der Zugriff in der Art läuft max mit ganz alten Modellen wie eben 2012 oder 13
    Geändert von swissboy (29.12.17 um 21:45 Uhr)
    IPS Ninja - Windows 10, 64 Bit Server - IR Trans - Eaton GW - Homematic CCU2 - FHZ - HMS - AKM, JKM + EKM 868 - Div. Sonos - Allnet 3690+91 -IOS/Win10 auf Clientseite - SILEX - SEH - QNAP - APC - Siemens OZW 672 - Homematic - Aviosys - BlueIris - Mobotix T25M, S15 und M12
  10. #20
    Registriert seit
    Nov 2017
    Ort
    bei Mannheim
    Beiträge
    120
    sicher das es nicht geht ? Das war eigentlich mein Plan. LG OLES65B6D ansteuern.... das wäre ja doof wenn es nicht klappt. Webos 3.5 ist da ja drauf.
Ähnliche Themen
  1. Fensterkontakte abfragen
    Von dharmainitiative im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.02.15, 19:49
  2. Button abfragen
    Von stefanhahnen im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.13, 15:55
  3. Boolwert abfragen
    Von wolfgang im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.08.12, 16:54
  4. Status abfragen
    Von mäc im Forum HomeMatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.08.11, 12:06
  5. Aktienkurse abfragen
    Von Doctor Snuggles im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.02.09, 19:02
