ich habe zwar eine 5907HD sollte aber doch mit der 5905 auch klappen.
In der IPS-Konsole gehst du auf Media-Dateien und fügst ein neues Medium hinzu (also Rechtsklick, Objekt hinzufügen, Medien Hinzufügen)
Als Medientyp nimmst Du Stream (MJPEG) und als StreamUrl dann in etwa sowas:
http://IP_der_CAM/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=USER&-pwd=PASSWORD
Diesen Medientyp kannst Du dann in IPSView hinzufügen.
Also wenn ich mit dem Ipad über den Browser ins Webfront gehe, dann kommt komischerweise von der Cam noch einmal eine Passwort Abfrage und es wird auch angezeigt, ich vermute, dass es damit etwas zu tun hat.
In der IP Symcon App wird es nicht gezeigt und in IPS View öffnet der Link auch nicht.
Aber ich übergebe doch mit dem oben aufgeführten Link das PW doch mit.
ich nutze kein Connect weil ich nicht möchte, das soetwas zentrales wie meine Haus von außen erreichbar ist, ich nutze aber einen VPN Tunnel um dann doch etwas bequemlichkeit zu haben
Um nochmal sicherzugehen, den Link zur Kamera wird so wie auf den Bildern eingefügt (natürlich kannst Du anstelle des Hostnamen eine IP angeben)
alles so gemacht. Neuste Firmware ist auf der Cam, jetzt habe ich auch mal auf Port 80 umgestellt, wobei es daran ja nicht liegen kann.
Wenn ich deinen Link nehme und in meinen Browser kopiere kommt selbst da noch einmal die Anmeldeabfrage mit User und PW, obwohl es ja im Link drin steht, irgendwas stimmt da nicht!
Und ich habe jetzt extra deinen noch einmal kopiert und nur die Daten getasucht.
Irgendwo muss das noch eine Einstellung sein oder sonst was…
Habe beides versucht mit admin und mit User,
Admin PW ist nur Buchstaben und Zahlen keine Umlaute, den separaten User hatte ich dann sogar nur mal
TEST mit PW TEST genannt.
Geht trotzdem nicht. Im Webfront ja, in IPS View nicht, füge den Mediastream ein und dann kommt
im Client nur ein kleines Quadrat, sehr klein.
Muss man mit dem Admin? Versuche es gerade noch einmal mit meiner 2. Cam, auch ne 5905…
Hey ihr Lieben,
hat keiner mehr eine Idee?
Bekomme es nicht hin, die PW Abfrage, obwohl in dem Link User und PW enthalten sind macht mich skeptisch und ich denke das ist auch der Grund wieso IPS Viewe es nicht darstellt.
Ich habe alle Varianten durchprobiert, auch die von Euch angegebenen: keine funktioniert.
Auf der INSTAR-Homepage bin ich fündig geworden, jetzt funktioniert’s, aber nur unter Weglassung des Ports(!), d.h. nur die IP-Adresse angeben, z.B.: 192.108.1.1, aber nicht: 192.108.1.1:554 (wie bei INSTAR aufgeführt)
