Hallo …
Ich habe ein Treppenlicht welches NICHT dimmbar ist angeschlossen. Über die Taster lässt sich das ganze wunderbar schalten. Sobald ich jedoch über das Webfront ein -schalte gehen die Lampen kurz an u gleich wieder aus …
Eigentlich wollte ich die Werte für min bright auf 98 u max bright auf 99 stellen. Aber das ändert auch nichts …
Hat jemand eine Idee ? (IPS 4.1)
LG Dirk
…scheinbar eher nicht. Hat denn jemand an einen Fibaro Dimmer 2 eine nicht dimmbare Last angeschlossen ?
Würde auch schon helfen wenn jemand sagt, dass es bei ihm funktioniert.
LG Dirk
ja das funktioniert. Du kannst das Dimmen ausschalten in der Konfiguration von dem Dimmer. Ich hatte LED´s angeschlosen die nicht dimmbar waren und es hat funktioniert.
Ich kann Dir leider den Parameter nicht sagen.
LG Izack
Hallo Izack…
Danke -immerhin gut zu hören. Dann versuche ich nochmal an den Parametern herumzuspielen.
LG Dirk
hast du heraus gefunden welche Parameter in der HC2 geändert werden müssen?
Nicht wirklich …
Als nicht dimmbare Last hat es nicht funktioniert…
Habe es jetzt als dimmbar eingestellt und dimme eben nicht sondern lasse es immer auf 100% -bei einem anderen Dimmer hat es aber mit der Autokalibrierung funktioniert…
