Hallo, ich teste gerade den Enocean Tracker.
Als Voraussetzung sei gesagt, dass ich ein Raspberry mit Enocean Modul als Gateway nutze und der Enocean Tracker auf 10 Sekunden Ping Zeit eingestellt ist.
Parallel habe ich das AKM-868-System von Symcon im Einsatz. Der Test der Enocean Tracker basiert auf der Tatsache, dass die neu ausgelieferten AKM-Tracker nur noch alle 70 Sekunden einen Ping absetzen. Das ist mir für einige zeitkritischen Anwesenheitsfunktionen schlicht zu lang! (Gäbe es den AKM-Tracker, wie früher, mit PING-Zeiten um die 30 Sekunden, hätte ich den Test mit dem Eno-Tracker vermutlich gar nicht gemacht…)
Nun zum Test selbst:
Das Anlernen des Enocean Trackers in Symcon hat problemlos funktioniert, auch das separate Anlernen der blauen Taste.
Ich habe die Anwesenheitsvariable selbst angelegt und lasse diese durch den PIR-Status setzen. Kommt 300 Sekunden lang keine Aktualisierung der PIR-Variable, wird die Anwesenheitsvariable auf „Abwesend“ bzw. „false“ gesetzt.
Das ganze funktioniert logischerweise nur solange, wie der Tracker eine ausreichend gute Verbindung zum Gateway besitzt.
Bei mir ist das Enocean Gateway sehr zentral in der Wohnung verbaut. Es befindet sich hinter einem Wandschrank auf Höhe von ca. 140cm. Ich habe eine 100qm Meter große Wohnfläche.
Ebenso ist der AKM-Empfänger ziemlich zentral in der Wohnung angebracht.
Durch den direkten Vergleich ist mir nun aufgefallen, dass der AKM Tracker eine deutlich höhere Reichweite besitzt. Das führt dazu, dass ich beim nach Hause kommen, trotz deutlich kürzerer PING-Zeiten den ENO-Trackers, zuerst durch den AKM-Tracker (mit 30 Sekunden-Ping) erfasst werde.
Im Grunde reagiert der Eno-Tracker erst, wenn ich zur Tür hereingekommen bin. Ich hätte gerne, dass mich der Tracker schon früher erfasst, aber das ist ohne Verstärkung der Eno-Funksignale vermutlich nicht möglich.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass wenn der Eno-Tracker zuhause ist, manchmal über 300 Sekunden überhaupt kein Ping ankommt. Das führt in meinem Fall dazu, dass meine Anwesenheitsvariable sich kurzzeitig verändert…
In der Regel liegen die Tracker bei mir im Flur in der Jackentasche, wenn ich zuhause bin. Die Jacke ist Luftlinie ca. 5 Meter vom Gateway entfernt und dazwischen befinden sich eine Holztür und eine 30cm dicke tragende Wand.
Hat von Euch jemand Erfahrungen, wie man das Enocean Funknetz sinnvoll verstärken kann? Oder habt Ihr andere/ähnliche Erfahrungen gemacht?
