+ Antworten
Seite 3 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 34
  1. #21
    Registriert seit
    Nov 2013
    Ort
    Calw
    Beiträge
    157
    das Anbringen des Ferritkerns hat schon erste Verbesserungen gebracht. Zudem habe ich die innenliegende Antenne nun nach Aussen gelegt.
    Trotzdem hatte ich immer wieder mal Ausfälle, bei denen mehr als 300 Sekunden lang kein Ping empfangen wurde, obwohl der Tracker nicht mehr als 10 Meter vom Gateway entfernt lag.
    Also habe ich den Funkrepeater ausgebaut und seither habe ich eine viel stabilere Erkennung der Pings. Ich kann sagen, dass die Pings jetzt regelmässig alle 10 Sekunden ankommen, wenn der Tracker im Empfangsbereich des Gateways ist. Damit kann ich schon mal gut leben.
    Trotzdem habe ich mich des Tipps angenommen und deshalb kommt noch die 868MHz Antenne an das TCM310 Modul dran. Das wird die Reichweite nochmals vergrößern.
    Danke!
    PS: Ich frage mich gerade wozu es die Funkrepeater dann gibt, wenn diese die Enocean Signale eher verschlucken als weiterzuleiten... Kann man beim Einsatz der Funkrepeater FRP61-230V so viel falsch machen?
    Docker, ENO TCM 310 LAN-GW, KNX Installation, IPS-868, Sonos, IPSView, Razberry Z-Wave, HUE, Google Home
  2. #22
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    367
    FRP 61 nein da kann man nicht viel falsch machen ... aber meist werden die Dinger
    auch viel zu früh eingesetzt obwohl das Problem oft an anderer Stelle liegt. Wenn das
    Signal halt vom Tracker genauso gut ist wie das wiederholte vom Repeater macht
    das ja wenig Sinn. Ein Repeater im EnOcean System sollte wirklich gemessen und geplant
    eingesetzt werden. Dafür gibts bei Eltako ne gute Planungsanleitung.
    Natürlich bleibt die Frage warum 300s kein Signal ankam .... Ich würde aber erst mal auf Antenne
    umbauen und dann noch mal RSSI Werte checken ...
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  3. #23
    Registriert seit
    Nov 2013
    Ort
    Calw
    Beiträge
    157
    Was sind die RSSI Werte und wie kann ich die checken?
    Ein besonderes Messgerät habe ich leider nicht.
  4. #24
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    367
    Für die Reichweitenplanung gib im Google Eltako Reichweitenplanung ein.
    Ich darf hier nicht auf unsere Seite verlinken .....
    RSSI Werte sind die Empfangs-Feldstärken die du ev. schon von HM her kennst. Wenn du kein
    EnOcean Dolphin View mit entsprechendem Gateway hast, dann kannst du das zumindest
    mit CUXD und EnOcean-Gateway auf einer CCU2 oder Raspi anzeigen lassen. Wie das
    im IPS geht weiß ich aktuell nicht ... stelle aber gerade fest , dass das wünschenswert wäre
    zu haben ....
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  5. #25
    Registriert seit
    Nov 2013
    Ort
    Calw
    Beiträge
    157
    An dieser Stelle sollte ich darauf hinweisen:
    Ich habe kein HomeMatic und auch keine CCU.
    Bei mir basiert die Grundinstallation auf KNX.
    Insofern brauche ich keine CCU.
    Daher kenne ich auch kein CUXD.
    Du meinst aber, ich brauche das um eventuell die RSSI Werte anschauen zu können. Habe ich das richtig verstanden?
  6. #26
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    367
    Ich denke dann reicht auch der Download des Dolphin View und ein einfacher
    EnOcean USB Stick ...
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  7. #27
    Registriert seit
    Dec 2017
    Beiträge
    18
    Standard Wie kann man den Piotek Tracker auswerten
    Wie muss der PioTeck Tracker ausgewertet werden ?
    Ich hab zwar gelesen das man das mit dem Zeitstempel des PIR machen soll weiß aber nicht wie.
  8. #28
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    367
    Kannst du mit einen Scripttimer machen
    In meinem Fall íst der auf 300s gesetzt und wird vom Ereignis des Pings
    getriggert. Du prüfst also auf "Aktualisierung" des Trackersignales
    Script kann dann so aussehen :
    if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
    //Abwesend
    SetValue(21161 /*[Anwesenheit\Variable Anwesenheit]*/, false);
    //Timer ausschalten
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
    } else {
    //Anwesend
    SetValue(21161 /*[Anwesenheit\Variable Anwesenheit]*/, true);
    //Timer anschalten
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 300);
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
  9. #29
    Registriert seit
    Dec 2017
    Beiträge
    18
    Angry Tracker geht nicht mehr
    Nachdem ich den PioTeck EnOcean/Tracker erfolgreich integriert habe ging dieser auch einige Wochen. Nun wird nichts mehr aktualisiert (Keine Zeit). Einen zweiten Tracker den ich zur gleichen Zeit integriert habe geht und an meine IPS Installation kann es nicht liegen. Wo kann das Problem liegen ? Wer hat einen Tip ? Batterie ist schon gemessen (3.18V) und ist ok. Und nach Einsetzen der Batterie habe ich den Tracker auch wieder, wie beschrieben, aktiviert (mit der Taste auf dem Tracker). Gestern Abend ging nichts. Heute Morgen nur einmal für kurze Zeit. Und jetzt ist wieder keine Aktualisierung möglich.
  10. #30
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    15732 Eichwalde
    Beiträge
    367
    Ich hatte ja schon per Mail gesagt , dass du noch mal den LRN Taster drücken sollst ...
    Hast du laut diesem Thread wohl gemacht ...
    Wenn die Pings dann wieder ausbleiben musst du mal schauen ob denn der Tracker
    wirklich nicht mehr sendet. Das siehst du am Besten im Debug-Modus im EnOcean Gateway
    im IP-Symcon. Dort siehst du dann ob aller 30s die Signale der beiden Tracker kommen.
    Kommt der 2. Tracker nicht dann würden wir den austauschen.
    Bitte aber diese Sachen kontrollieren , wir hatte vor Kurzem einen ähnlichen Fall und da
    kam der Tracker "trackend" zu uns zurück und läuft seit dem auch hier durch ....
    Gruss
    Marco Pniok
    PioTek-Smarthome
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.03.16, 18:26
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.12.13, 21:46
  3. Piotek Tracker über USB Stick an IPS
    Von dpoessl im Forum EnOcean
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.12.13, 17:21
  4. Tracker
    Von schwesie im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.03.13, 21:16
  5. PioTek USB Gateway Stick
    Von fischeor im Forum EnOcean
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.03.12, 10:35
