Da hier im Forum doch schon einige mit dem Amazon Echo experimentieren,
würde ich gerne eine Art Erfahrungsaustausch in diesem Thread anstoßen.
Es soll nicht um die Integration gehen, sondern um die verwendeten Sprachbefehle.
Ich habe z.B. festgestellt, dass wenn man mehrere Befehle wie
Heizung Wohnzimmer
Licht Wohnzimmer
etc… hat,
kommt vom Echo öfters die Rückfrage ich habe mehrere Geräte gefunden welches meintest Du.
Verwendet man stattdessen z.B.
Heizung Wohnen
Licht Wohnzimmer
kommt keine Rückfrage und die Befehle werden sofort richtig erkannt.
Es gibt auch einige Begriffe die der Echo nicht mag bzw. schwierig in der Erkennung sind
z.B. LED wird bei mir quasi nie erkannt, deshalb verwende ich Leuchtdioden das erkennt er immer.
Mir ist schon klar, dass es viel auch von der Aussprache und Akzent abhängt,
aber dennoch denke ich, dass ein Austausch verschiedener Sprachbefehle hilfreich sein kann.
Die Sprachbefehle können natürlich auch als Anregung herhalten,
wenn einem selbst nicht der passende Begriff einfällt.
Hier mal ein paar Beispiele:
Dreambox, SAT --> schlechte Erkennung
alternative
Receiver --> gute Erkennung
LED --> schlechte Erkennung
alternative
Leuchtdioden --> gute Erkennung
Ich setze Alexa über die HA-Bridge auch zum starten und beenden der Wiedergabe auf meiner SONOS Lautsprecher ein.
Ich verwende da z.B. den Sprachbefehl
„schalte SONOS in der Küche EIN“ bzw. „schalte SONOS in der Küche AUS“
Wenn man mehrere SONOS Lautsprecher gleichzeitig stoppen und starten will muss man lediglich eine Gruppe „SONOS“ in der Alexa App unter „SmartHome“ einrichten und dort die jeweiligen vorher in der HA-Bridge angelegten SONOS Geräte zuweisen.
Der Befehl würde dann
„schalte SONOS EIN“ bzw. „schalte SONOS AUS“
lauten.
Den Befehl SONOS erkennt Alexa problemlos.
Das setzen der Lautstärke habe ich über den Dim Befehl in der HA-Bridge umgesetzt.
Ich habe nun festgestellt, dass die Erkennung besser funktioniert wenn man sagt:
„Alexa schalte …“ oder „Alexa setze …XX%“
Beispiel:
„Alexa Licht Wohnzimmer ein“ Erkennung geht, aber wird öfter auch mal nicht erkannt.
„Alexa schalte Licht Wohnzimmer ein“ Deutlich bessere Erkennung.
Könnt Ihr das bestätigen?
Oder ist das nur ein Eindruck von mir?
Ich hab’ die Variante ohne „schalte“ zwar noch nicht probiert aber als mein dot frisch in Betrieb ging habe ich spasshalber mal gesagt „Alexa schalte das Licht in der Küche ein“ und es kam prompt die Meldung das er kein Gerät findet.
Ich kann mir gut vorstellen das Schlüsselwörter wie „schalte, dimme oder setze“ in gewisser weise hardgecoded sind und alexa dann ohne weitere Prüfung in den Smarthome Bereich verzweigt.
So ich hab heute auch den ganzen Tag damit verbracht, Alexa irgendwie in die Automation einzubinden,
Das ist doch alles sehr sehr sehr dürftig, was da rausgekommen ist !
Also ich bin der Meinung, dass das nicht funktioniert. Die Kommandos sind dann nicht mehr intuitiv , so dass das kein Mensch so sagt.
Eventuell mal eine Lampe, aber Heizung, Licht und Rollläden ???. … never.
ich bin wirklich gespannt, ob das hier einer im Forum überhaupt live laufen läßt . Klar eindeutige Schalter gehen . Aber was hab ich denn im Haus „einfach“ außer TV und HIFI… Ich müßte jeder Lampe einen eigenen Namen geben. Aber da ist schon die nächste Hürde von Alexa, NAMEN kann sie auch schlecht erkennen. Also Räume meiner Kinder kann ich nicht nach Rufnamen angeben, das haut nicht hin.
Bin wirklich gerade down…stundenlang versucht … ich laß es heute besser
Also es scheint so, dass bestimmte Begriffe quasi in Alexa Verwurzelt sind.
Ich habe z.B. einen Rufnamen mit nur „Wohnzimmer“
Da kann ich nun sagen
schalte Wohnzimmer ein
oder
schalte das Licht im Wohnzimmer ein
das funktioniert beides ohne nachfragen.
Für mich bedeutet dass, bestimmte Begriffe wie z.B. Licht, Heizung usw. fest verwurzelt sind.
Deshalb kommt auch keine Nachfrage wenn man
Licht Wohnzimmer und Heizung Wohnzimmer hat.
Hat man aber etwas anderes z.B. Deckenlicht Wohnzimmer und Licht Wohnzimmer frägt Alexa wieder nach.
ich verzweifle grad ein wenig mit der Benennung der Geräte.
Ich habe folgende Situation in unserem Haus.
6 Räume.
In jedem Raum gibt es folgendes:
Normales Licht
Hue Ambiente Licht
Rollos
Strom (Steckdosen)
Jetzt stehe ich grad ein wenig auf dem Schlauch, wie ich diese alle am sinnvollsten benennen soll.
In meinen ersten Test habe ich die Geräte wie folgt benannt:
Das gleiche dann für jeden weiteren Raum. Da hat Alexa aber sehr große Probleme mit. Ich bekomme zu 90% immer die Rückmeldung, dass mehrere Geräte gefunden wurden.
Habe schon folgende Syntax ausprobiert:
„Alexa, schalte Wohnzimmer Licht an“ oder „Alexa schalte Licht im Wohnzimmer an“. Der zweite Befehl klappt meistens beim anschalten, jedoch spätestens beim ausschalten, fragt Alexa wieder nach.
Habt Ihr irgendeinen praktikablen Tipp für mich?
Ich bin ja nicht der einzige mit einer etwas größeren Installation
so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Also quasi für jeden Raum eine eigene Gruppe?
Ich habe bisher meine Lampen immer wie folgt benannt:
(Raum) + (Gerät)
z.B Wohnzimmer Stehlampe.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, muss ich den (Raum) aus meinem Namen entfernen und stattdessen eine Gruppe anlegen.
Ist das damit egal, wenn es zB eine Stehlampe im Arbeitszimmer gibt und eine im Wohnzimmer, die aber dann gleich heißen, nur in unterschiedlichen Gruppen sind?
Moin … erst mal an Dave, Paresy und alle, die mitgewirkt haben ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit … nicht nur die ganze Programmierarbeit, auch das unmittelbare Beantworten von Anfragen hier im Forum ist eine Meisterleistung …
@bennybunny … ich habe festgestellt, dass Alexa auf „Beleuchtung“ besser reagiert als auf „Licht“ und z.B. „einschalten“ besser funktioniert als „schalte … ein“. Ich habe z.B im Wohnzimmer eine Decken- und eine Tischbeleuchtung. Habe diese verlinkt mit „Wohnzimmer Beleuchtung Decke“ und „Wohnzimmer Beleuchtung Tisch“ … bei dem Kommando „Alexa Deckenbeleuchtung im Wohnzimmer einschalten“ bzw. „Alexa Tischbeleuchtung im Wohnzimmer einschalten“ klappt alles fast immer. Beim Dimmen hat sich bewährt: „Alexa setze die Tischbeleuchtung im Wohnzimmer auf 30 Prozent“ …
danke für den Tipp.
Die Lampen in einem Raum eindeutig zu benennen ist nicht das Problem. Schwieriger ist es, dass es Deckenbeleuchtung z.B im Büro vorhanden ist und im Kinderzimmer, Wohnzimmer usw.
Alexa hat halt Schwierigkeiten die richtige Deckenbeleuchtung im richtigen Raum anzuschalten.
Wollte grad den Vorschlag von Joe testen. Jetzt ergibt sich aber leider folgende Schwierigkeit:
Name: Deckenbeleuchtung (für Arbeitszimmer)
Name: Deckenbeleuchtung (für Kinderzimmer)
–> In der Alexa APP werden beide gefunden, leider kann ich nicht unterscheiden, welche Deckenbeleuchtung für welchen Raum ist.
@Dave: Wäre es hier möglich in der Description (in den gefundenen Geräten) den Link Pfad weiterzugeben?
Ansonsten funktioniert die IPS Integration absolut super und seeeehhhr schnell Vielen Dank auch von meiner Seite.
du benötigst doch sowieso ein eindeutigen namen um die geräte schalten zu können !!, oder welches ziel verfolgst du ?, ich habe mir jetzt nicht den ganzen thread durchgelesen…
@Dave:
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das ist ja mein Problem mit der Benennung. Manche Namen wären nicht eindeutig.
Ich habe z.B. Rollo im Arbeitszimmer und Rollo im Kinderzimmer.
Anfangs hatte ich die Geräte so benannt:
Arbeitszimmer Rollo
Kinderzimmer Rollo
Wenn ich dann Alexa sagte: „Alexa, stelle Arbeitszimmer Rollo auf 90%“ kam sehr oft die Rückmeldung, dass mehrere Geräte mit dem gleichen Namen gefunden wurde. Sage ich ich dann nochmal „Arbeitszimmer Rollo“, klappte es.
Ich weiß, das liegt jetzt nicht an deinem Modul, sondern eher an der komischen Syntax von Amazon.
Jetzt wollte ich das ganze mit Gruppen testen. Also:
