+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 25
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2014
    Ort
    Witten
    Beiträge
    15
    Standard KNX Geschwindigkeit
    ich würde gerne wissen warum das Senden eines Befehls auf den KNX-Bus so langsam ist. Bei mir dauert es ca. 100ms pro Befehl. Ich habe test weise ein eigenes kleines C# Programm erstellt welches mittels des ETS Falcon auf dem KNX-Bus lesen und schreiben kann. Hier braucht jeder Befehl nur ca. 10ms. Habe ich bei IPS irgendetwas falsch konfiguriert?
    Sven
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,841
    Kannst du das mit den 100ms erklären? Wenn du einen Befehl schickst, oder meinst du es dauert insgesamt 1 Sekunden wenn du 10 Befehle schickst?
    Registriert seit
    Aug 2013
    Ort
    Witten
    Beiträge
    10
    Hallo Knx-Freunde,
    ich kann die unendlich langsame Abarbeitung der Knx-Befehle leider bestätigen.
    Mein System läuft auf einem Raspberry III mit einem MDT- IP-Interface
    Beispiel:
    Bei mir läuft ein Skript in dem es immer 18 EIB_Switch( ... ) ausgeführt werden. Ausführungszeit 4580ms.
    Einen Bereich ausmaskiert bleiben noch 12 EIB_Switch( ... ). Ausführungszeit 3056ms.
    Zwei Bereiche ausmaskiert bleiben noch 6 EIB_Switch( ... ). Ausführungszeit 1546ms.
    Das Skript ohne EIB_Switch( ... ) - Befehle braucht dann nur noch 24ms.
    Die Ausführungszeit von 10ms pro Nachricht von anderen Systemen kann ich bestätigen.
    MfG
    Koopi
  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2013
    Ort
    Witten
    Beiträge
    10
    Ps.: Mit einem einzelnen Befehl ( EIB_Switch( $LED_AnzeigeHeizFensterAktiv['Wohnen'], 0 ); )
    dauert es übrigens 277ms
    Koopi
  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Köthen
    Beiträge
    138
    Bei mir dauert dieser Befehl 260 ms
    $ipsID =28893;
    EIB_Switch( IPS_GetParent($ipsID ), getvalue($ipsID));
    VG
    Ralf
  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    606
    Bei mir dauert ein einfacher schaltbefehl auch zwischen 200-300ms!
    Mfg
    Maxx
  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    262
    auch bei mir dauert ein EIB_Switch(35263 , true); 288ms
    dachte das ist normal das es so langsam ist
  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,087
    Ein Skript mit einem EIB Schaltbefehl dauert hier auch so lange, aber das ist nur der gemessene Wert für die Ausführung des Skriptes. Gefühlt entsteht hier keine Verzögerung. Wenn ich Ausführen klicke, ist die Lampe an.
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net
  9. #9
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,841
    Der Befehl wird sofort ausgeführt. (Es sei denn er muss noch warten, weil ein anderer Befehl abgearbeitet wird)
    Da wir aber ein Limit haben wie viele Befehle pro Sekunde auf den Bus dürfen, entsteht genau diese "Wartezeit". Falls somit jemand versucht eine Szene über viele EIB_* Befehle zu erstellen, geht dies nicht und ich rate davon auch dringend ab. Man blockiert sich den Bus.
    Dafür hat KNX ja das Konzept der GAs, auf welche mehrere Geräte lauschen können
    Registriert seit
    Aug 2013
    Ort
    Witten
    Beiträge
    10
    Da wir aber ein Limit haben wie viele Befehle pro Sekunde auf den Bus dürfen, ...
    @Wer ist in dieser Aussage "wir"
    Wenn ich Ip-Symcon nutzen möchte ist es nicht erstrebenswert Teile der Automatisierung in GA's auszulagern.
    MfG
    Koopi
Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeit
    Von jwka im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.06.10, 14:34
  2. Robustheit vs. Geschwindigkeit
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.06.10, 09:40
  3. Geschwindigkeit messen
    Von jgoller im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.05.08, 18:36
  4. Geschwindigkeit IP, Visualisierung etc.
    Von zeras im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.10.06, 08:15
  5. 1-Wire Geschwindigkeit
    Von Torro im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.05.06, 14:19
Stichworte
