ich versuche seit Tagen meinen Beamer (Sony VPL-HW30es) per RS-232 zu starten ich glaube ich bin einfach zu blöde denn richtigen Code zu senden :(( evtl kann mir ja hier jemand helfen was ich den kleinen senden muss zum Hochfahren und Runterfahren.
Wie erfahren bist Du denn bei der RS232-Steuerung von Geräten?
Kabel ist OK - Anschlüsse korrekt?
Schon mal geschaut ob über die serielle Schnittstelle überhaupt was kommt?
Benutzt Du einen USB-RS232-Adapter oder hast Du einen echten Com-Port?
Senden/Empfangen getauscht (Pin 2+3)?
Beim ComPort im IPS mal das Debug-Fenster öffnen, da sieht man dan das man etwas sendet und ob evt. sogar eine Antwort kommt.
Wenn beim Senden etwas erscheint heißt das dass es der richtige Com Port war, und wenn ne Antwort kommt ComPort und Kabel OK (wenn der Gute auch Antworten sendet).
beschäftige mich ebenfalls gerade mit dem Thema und versuche meinen Beamer über die RS-232 Schnittstelle zu starten. Könntest du freundlicherweise dein komplettes script mal veröffentlichen, bei klappts irgendwie nicht und bekomme es nicht hin…
Hallo zusammen versuche meinen Beamer ebenfalls mit RS232 zu verbinden habe absolut keine Ahnung von der Materie habe mir 2*15 m Nullmodel kabel gekauft und möchte nun versuchen das gerät einzurichten wie gehe ich hier vor ?
was muss ich als erstes machen ?
an welchem gerät wird das usb kabel angeschlossen an meinem GatewayV5+ oder am Raspi4 wo ipsymcon läuft ?
Ob ein Kabel da die bevorzugte Lösung ist musst Du wissen, das muss ja dann auch verlegt werden und am besten so das es auch nicht zu sehr stört. Aber zum Testen ist ein Kabel sicher gut.
Die Frage ist einfach zu beantworten ein V5 Plus kann kein RS232 ansteuern und hat auch keine RS232 Schnittstelle, also musst Du das an dem Rechner anschließen auf dem IP-Symcon läuft. Der Raspberry selber hat aber auch nicht wie andere Rechner einen normalen seriellen Anschluss für ein Kabel, daher kannst Du da direkt auch kein Kabel anschließen.
Was Du also brauchst, wenn Du einen Raspberry nutzten willst, ist ein USB Seriell Adapter, da der Raspberry nur einen USB Anschluss besitzt. Alternative wäre ein RS232 to LAN Adapter wie ein USR-TCP232-302.
Ich persönlich würde ja ein RS232 LAN Converter nehmen oder einen RS232 WLAN Converter, abhängig davon ob beim Beamer ein Netzwerkanschluss bzw. LAN Kabel vorhanden ist oder nicht.
Vielleicht kann Dir ja jemand einen passendes RS232 LAN Adapter empfehlen der gut mit IP-Symcon funktioniert.
ich habe davon ja kein Plan wie ich es besser machen könnte habe natürlich bereits die kabel gekauft über Amazon der Beamer hat keinen Wlan sowie keinen LAN anschluss. der LAN adapter USR-TCP232-302 benötigt wieder einen Netzstecker möchte so wenig wie möglich netzstecker in der bude am rumfliegen haben wenn das mit den Kabeln funktionier gut die wohnung ist noch im Rohbau daher kann ich ggfs. noch schlichtze setzen lassen an der DEcke damit das Kabel versteckt werden kann.
Ich warte noch auf den Usb rs232 stecker soll morgen kommen…
