Treppenhauslicht (aus Modul Misc)
git://github.com/paresy/SymconMisc.git
wie kann ich in diesem Modul/Instanz-Treppenhauslicht, zb durch Timer, eine zeitliche Begrenzung erstellen ?
Beispiel: das Modul/die Instanz darf nur zwischen 05:00 und 09:00 Uhr schalten.
So, das Modul wurde aktualisiert und kann jetzt mit der Funktion THL_SetActive ein- und ausgeschaltet werden. So kann man jetzt die Steuerung beispielsweise während des Tages deaktivieren und abends und nachts aktivieren.
Außerdem wurde das Modul umbenannt und heißt jetzt Treppenhauslichtsteuerung. Das gibt die Funktionalität des Moduls genauer wieder.
Nicht „kann“, sondern „muss“, wenn ich das richtig beobachte?
Das Modul funktioniert bei mir nach der Installation erstmal nicht, es schaltet nicht. Wäre es nicht sinnvoll, das im Auslieferungszustand erstmal aktiv zu setzen? Oder Schalter im GUI?
im Bild 3 ist zu sehen, dass die Variable „Steuerung aktiv“ unterhalt der Instanz fehlt. Dort wird an/ aus geschaltet. @Volker: lösch das Modul nochmal und leg es neu an
Die Antwort hilft leider nicht. Vielleicht schreiben wir alle aneinander vorbei?
Warum funktioniert mein Treppenhauslicht-Modul nicht?
Oben steht, daß man es irgendwie aktiv/inaktiv setzen kann mit einer Funktion. Meine Vermutung war also, daß ich es erst aktivieren muß. Das wäre zwar blöd weil nicht intuitiv, aber falls es nur so geht: was muß ich tun? Oder liegt das Problem woanders, siehe Screenshots?
Genau wie Nall-Chan sagte, über WebFront, IPSView oder auch die Apps kannst du das mit einem Klick auf die Variable „Aktiv“ schalten. In der Management-Konsole müsstest du das über Rechtsklick->Befehle testen->THL_SetActive machen.
Nun habe ich die Symcon_Misc aktualisisiert und nutze jetzt die neue Version (Treppenhauslichtsteurung, vorher war es Treppenhauslicht).
Erst jetzt gibt’s auch die Variable. Allerdings funktioniert es anscheinend trotz Aktivierung über die Variable nicht, sieeh Screenshot. Mache ich etwas falsch? Kann ich das irgendwie debuggen?
Ist es für den Code evtl. wichtig, welches Profil die Eingangsvariable hat?
ändere doch mal „mit Grenze…“ auf „bei bestimmten Wert“ also 0 oder -1
der Trigger (zustand) löst ja dein Event aus, kann man anhand der Uhrzeit sehen (gleiche Sekunde)
bei mir läuft das Modul seit Monaten fehlerfrei, kann also nur ein Fehler in deiner Umgebung sein.
check mal
Bewegung mit Nachlaufzeit darfst du schalten ???
