ich habe das Update gemacht. Im Einsatz sind 2 CCU. HM-IP wird nicht verwendet.
Beide CCU haben immer wieder unmotiviert Neustarts gemacht.
Erst nachdem der Wachhund gelöscht wurde, läuft es wieder zur Zufriedenheit.
mfg
Matthias
Das eine ist ein nicht eingesteckter Zwischenstecker (Steckdose) und die anderen beiden Fehler sind jeweils ein Kanal des HM-LC-Sw2-FM.
Das hat die CCU2 so aus dem Tritt gebracht, dass auch die WebGUI im Sekundenrhythmus taktete und keine Eingaben vernünftig zuließ.
Den Zwischenstecker hab ich mal wieder eingesteckt und den Rest schau ich mir an.
Das nervt mich seit Jahren an Homematic. Eine kleinigkeit und alles bricht zusammen.
Können die nicht einmal mal solche Fehler abfangen und das System stabilisieren.
diesen Fehler habe ich vorhin bewusst erzeugt, weil ich ein Meldungsscript testen wollte.
Das ist bestimmt der nicht eingesteckte Zwischenstecker Ansonsten habe ich - bis auf die Tatsache, dass die Heizungsprofile zum Teil auf Default Werte standen - nichts weiter feststellen können. Das Problem mit den verstellten Profilen wird auch im HM Forum bestätigt (User blackhole).
Das ist der Gerund warum ich komplett auf Homegear gewechselt bin. Das System CCU ist zum kotzen. Dabei sind die Homematic-Komponenten eigentlich super. Und wer kein HM-IP nutze braucht mit Homegear keine CCU2 mehr.
