Hier meine ersten Eindrücke mit Google Home.
Die nachfolgenden Aussagen basieren auf Tests mit ifttt.
Trigger Google Assist und Übergabe an IPS per Webhooks.
Ich empfinde die Spracherkennung deutlich besser als die von Amazon Echo.
Der Google Home hat z.B. keine Probleme damit RTL oder VOX zu erkennen.
Bei Amazon Echo ist das bei mir eher Glückssache, mal wird es erkannt und ein anderes mal nicht.
Wobei es häufiger vorkommt, dass es nicht erkannt wird.
Der Google Home stellt auch keine Rückfragen, also wenn man z.B. Wohnzimmer mehrfach verwendet
Wohnzimmer An
LED Wohnzimmer an
usw. kommen keine Rückfragen welches Gerät man meint.
Das Wort LED wird ebenfalls besser erkannt als beim Echo.
Weiterhin gefällt mir sehr gut, dass man bei ifttt eine Rückmeldung ausgeben kann.
Also wenn man z.B. sagt
Wohnzimmer an
kann man sich eine Rückmeldung senden lassen die frei definierbar ist
z.B. Ok, Ich schalte das Licht im Wohnzimmer für Dich an.
Würde mich sehr freuen wenn im ips Modul auch Rückmeldungen bzw. Bestätigungen möglich wären.
Am besten natürlich auch mit Rückgabe Werten aus IPS.
Die mediale Anbindung des Google Home empfinde ich ebenfalls deutlich besser gelöst als beim Echo.
Also das zusammenspiel zwischen z.B. Chromecast, Chromecast Audio und Multiroom Musik.
Echo wird da vielleicht noch aufholen obwohl es den schon länger gibt als den Home.
Die Vernetzung der Geräte im Google Universum funktioniert auch deutlich besser.
Wenn man sich die Aktionen in ifttt angelegt hat, kann man diese mit dem Google Home
oder mit dem Smartphone (Google Assist) verwenden.
Am Smartphone kann man mit dem Assist sprechen alternativ ist aber auch die Eingabe von befehlen per Tastatur möglich.
Die Eingabe per Tastatur kann bestimmt auch für z.B. Tasker Aktionen nützlich sein.
Ein weiteres Highlight ist, dass die Nutzung mit einer Smartwatch die Android Wear 2.0 hat, ohne Umwege möglich ist.
Ich freue mich schon sehr auf das IPS Modul von Dave und bin sehr auf die Möglichkeiten gespannt.
Ich werde weiterhin sowohl Echo und Google Home nutzen und dann irgendwann entscheiden wer der Platzhirsch sein darf.
Aber tendenziell kann ich jetzt schon sagen, dass es sehr wahrscheinlich der Google Home wird.
Giuseppe
