so nun ist es wieder soweit.
exec anstatt shell_exec verursacht nun diesen Fehler:
Warning: shell_exec(): Unable to execute 'echo "statclose"|nc 192.168.200.181 5123' in /var/lib/symcon/scripts/47250.ips.php on line 7
Und lsof liefert so viele offene File handles von Symcon:
lsof|grep symcon|wc -l
4946
30 Sekunden später
root@rpi-symcon:~# lsof|grep symcon|wc -l
4581
Und nach wie vor kein Thread der hängt also
Nun den symcon Dienst neu gestartet und wieder lsof ausgeführt:
root@rpi-symcon:~# service symcon restart
1657
1852
1853
1827
1827
4055
4452
4809
Und wenn ich nun das Script zum Auslesen der Heizkessel Werte Ausführe läuft es in 124ms durch ohne Feher…
Das Script sieht im ganzen so aus:
include_once(IPS_GetScript(42011 /*[Program\Global\master_include]*/ )["ScriptFile"]);
$id_last_msg = 22868 /*[Datenpunkte\ETA Kessel\Kessel_Werte_Auslesen\last_msg]*/;
$ret = explode("
", shell_exec('echo "statclose"|nc 192.168.200.181 5123'));
if(count($ret) > 0){
#print_r($ret);
$id_status = 44976 /*[Datenpunkte\ETA Kessel\Status]*/;
$id_abgas = 25363 /*[Datenpunkte\ETA Kessel\Abgas]*/;
writeData($id_abgas, floatval(trim(substr($ret[10], (strpos($ret[10], ":")+1)))));
writeData(30358 /*[Datenpunkte\ETA Kessel\Kessel]*/, floatval(trim(substr($ret[8], (strpos($ret[8], ":")+1)))));
writeData(33582 /*[Datenpunkte\ETA Kessel\Puffer Ladezustand]*/, intval(trim(substr($ret[9], (strpos($ret[9], ":")+1)))));
writeData(55152 /*[Datenpunkte\ETA Kessel\Puffer Mitte]*/, floatval(trim(substr($ret[5], (strpos($ret[5], ":")+1)))));
writeData(35245 /*[Datenpunkte\ETA Kessel\Puffer Oben]*/, floatval(trim(substr($ret[4], (strpos($ret[4], ":")+1)))));
writeData(24213 /*[Datenpunkte\ETA Kessel\Puffer Unten]*/, floatval(trim(substr($ret[6], (strpos($ret[6], ":")+1)))));
writeData(53052 /*[Datenpunkte\ETA Kessel\Rücklauf]*/, floatval(trim(substr($ret[12], (strpos($ret[12], ":")+1)))));
if ((GetValue($id_abgas) > 120) and (GetValue($id_status) < 2)){
SetValue($id_status, 1); // In Betrieb
if (GetValue($id_abgas) < 120){
SetValue($id_status, 0); // Aus
} else {
if((time() - GetValue($id_last_msg)) > 3600){
// Eta Service auf Raspberry PI beim Kessel neu starten...
// Es muss der ssk key auf dem rpi-eta Rechner kopiert werden! (ss-copy-id)
exec("ssh rpi-eta killall -9 ETADat");
PK_sendTextNotification("peter", "Telegram", "Kessel Status Auslesen Fehlgeschlagen!");
SetValue($id_last_msg, time());
function writeData($id, $val){
if(GetValue($id) != $val){
SetValue($id, $val);
Danke für die Hilfe im Voraus!
Liebe Grüße
