ich habe seit einiger Zeit falsche Assoziationen in IPS-Nodes. Gestern bin ich auf die Ninja-gewechselt, gleicher Fehler. Ich habe auch schon die RazBerry-Firmware aktualisiert, hat aber keinen Effekt. Bei einer genaueren Analyse stellt sich heraus, dass der gleiche Node (bei mir 34) im ZWAY_Server korrekte Assoziationen hat, nur in IPS tritt der Fehler aus. Ein Löschen im IPS funktioniert nicht wirklich, da nach erneuten Aufruf die Fehler wieder da sind. Scheinbar ist irgendwas an der IPS-ZWAY-Schnittstelle buggy.
Vielleicht liegt es auch daran aber ich bekomme (Genaue Version und ob überhaupt kann ich grad gar nicht sagen) keine Rückmeldungen mehr durch diverse Fibaro Dimmer 2 wenn diese per physikalischem Schalter geschalten werden. Also der Controller bekommt das nicht mit anscheinend.
Habe auch den Controller komplett zurück gesetzt und ein Backup eingespielt.
Das hatte sogar bei unknown nodes geholfen … hier allerdings leider nicht…
Ich lebe mit dem Thema seit 2 Jahren und lese diverse Geräte aus und lösche ggf. die unsinningen Einträge sofort nach auslesen.
Habe dann seinerzeit leider kein Gerät weggeschickt.
Ich hab’ das gleiche Phänomen und meine, das dies mit einem Firmware-Update des Razberry-Moduls aufgetreten ist. Schaue ich direkt mit dem Z-Way-Server des Razberry-Moduls auf die Assoziationen, dann sehe ich, dass bei den einzelnen Gruppen jeweils sowas wie Sub-Nodes des Z-Wave-Controllers (bei mir #1) zugewiesen sind. Dann steht da z.B. #1.1 und #1.2 als Verknüpfung. Vielleicht hat das was mit Z-Wave+ zu tun?
Nachdem ich die Verknüpfungen bei einem Z-Wave-Node im Z-Way-Server gelöscht und wieder neu angelegt habe, wird dort nur noch eine Verknüpfung angezeigt (z.B. zum static controler #1). In IP-Symcon gibt’s aber für den gleichen Z-Wave-Node weiterhin diese Verknüpfung und zwei weitere zu Phantasieadressen. Scheint also ein Fehler bei IP-Symcon zu sein.
Ja das hatte ich auch schon getestet. Auch ein kompletter Reset des Controllers und einspielen eines Node-Backups hat nicht geholfen wie bei einem Phantom-Node früher dieses Jahres
