Brauche Hilfe: ESp8266 als Netzwerk MP3 Player
Hi ich würde gerne einen MP3 Player der Mp3 Dateien von einem Fileserver oder Webserver abspielen kann bauen.
Das ganze will ich mit einem ESP machen und programmieren mit Ardoino IDE.
Das einzige was ich brauchbares gefunden habe:
GitHub - chunter1/ESP8266_WLAN_speaker: Using an ESP8266 to playback an audio stream over WiFi and 7-bit PWM.
Das geht schonmal in die richtige Richtung… aber da ist ein pc /pi ja der aktive Sender
Ich würde es gerne so bauen, das man außer dem ESP und ein bißchen Hardware nichts weiteres braucht…
Die Lautstärke sollte man natürlich auch steuern können…
Es gibt doch MP3 Shields für den Arduino, vielleicht passt das ja in etwa (adaptiert) ?!
LG Tom
Leider nicht und viel zu groß
Ich denk mal, dass sowas schwierig wird.
Du brauchst einen kompletten Netzwerkstack inklusive SMB-Protokoll.
Evtl. kannst du aber sowas vielleicht mit einer WLAN-SD-Card lösen.
Dieter
Ok Fileserver könnte man streichen solange er auf einen webserver zugreifen könnte :slight_smile:
Kennst du das:
YX5300 chip
Die SD-Karte brauchst du da ja nicht, aber den Audio-Chip
oder wie wäre es mit einem ESP8266 WiFi Internet Radio?
Der kann z.B. auch von einer lokalen quelle wie einem logitechmediaserver Musik abspielen:
GitHub - Edzelf/Esp-radio: Internet radio based on Esp8266 and VS1053.
Auch gibt es schon das nachfolge Projekt mit einem ESP32 der noch bessere Audio Qualität liefert und auch das von Symcon bis heute noch immer nicht Unterstützte IoT Protokoll MQTT nutzt…
