+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2014
    Ort
    Erlangen / Heßdorf
    Beiträge
    505
    Standard Esera Controlle 2: Digital Output schalten
    ich habe aktuell einen Controller 2 von Esera verbaut, laut Anleitung soll man die Ausgänge wie folgt schalten können:
    DIGITAL:
    boolean ESERA_SetSysOutput(integer $InstanzID, int $OutputNumber, int $Value);
    Setzt die digitalen Ausgänge aktiv oder inaktiv. Die Funktion liefert keinerlei Rückgabewert.
    Beispiel:
    ESERA_SetSysOutput(12345,1,1);
    ANALOG:
    boolean ESERA_SetSysAnalogOutput(integer $InstanzID, int $Value);
    Setzt den analogen Ausgang. Spannung mit 100 multiplizieren, also 850 für 8,5 V. Die Funktion liefert keinerlei Rückgabewert.
    Beispiel:
    ESERA_SetSysAnalogOutput(12345,850);
    Der Analoge Ausgang lässt sich ohne Probleme schalten, nur wenn ich den Digitalen Ausgang schalten möchte erhalte ich eine Fehlermeldung.
Hits: 244
Größe:  79.4 KB
    Hatte schon jemand ein ähnliches Problem bzw. die Fehlermeldung und kann mir helfen?
    Es sieht so aus, als ob der Fehler nicht in meiner Programmierung liegt sondern im Modul.
    IP-Symcon Professional 4.1 / Z-Wave / Homematic / 1-Wire / Loxone
    Mehrere Installationen auf Razberry und Windows
  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2016
    Ort
    Bad Oeynhausen
    Beiträge
    36
    Hallo Daste,
    Du musst ESERA_SetSysOutput(32151,1,1) eingeben anstatt ESERA_SetDigitalOutput...
    Mfg Daniel
    Gesendet von meinem C5303 mit Tapatalk
  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2014
    Ort
    Erlangen / Heßdorf
    Beiträge
    505
    Super, vielen Dank das probiere ich heute Abend gleich aus.
    Hatte beide Befehle (den richtigen + falschen) von der Esera Homepage und anschließend leider nur den falschen getestet. Der kleine Unterschied ist mir gar nicht aufgefallen.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.19, 13:43
  2. IPS_Execute Output
    Von baraka im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.08.17, 06:56
  3. Esera Controller 2 mit ibutton DS1990A
    Von Izack im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.07.17, 12:58
  4. Digital i/o und 220V schalten.
    Von kalastaja im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.01.13, 21:52
  5. 16 Kanal digital output Modul
    Von Vortex1 im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.03.12, 12:14
