Bei mir kommt nur wenn ich den Splitter öffnen will:
IP-Symcon Management Console [localhost]
Cannot parse form.json.
OK
Unter Windows liefert GetHostIP nur 0.0.0.0 (Index 2 hat meine lokale IP, nicht Index 0)
Unter meinen Pi funktioniert es auch nicht:
Fehler beim Auslesen der Schnittstelleninformation: Gerät nicht gefunden (eth0 gibt es nicht, habe wlan )
Und wozu überhaupt bei Host eintragen und nicht unter BindIP, ist das richtig ?
BindIP trägt IPS selbstständig ein.
Edit: Sehe gerade mein Log:
29.10.2017 11:36:31 | TimerPool | Nanoleaf (NanoleafTimerUpdate): <br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚name‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚serialNo‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚firmwareVersion‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚model‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>68</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚state‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>70</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚on‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>70</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚value‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>70</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚state‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>71</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚brightness‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>71</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚value‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>71</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚state‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>72</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚hue‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>72</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚value‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>72</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚state‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>73</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚sat‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>73</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚value‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>73</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚state‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>74</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚ct‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>74</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚value‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>74</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚state‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>75</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚colorMode‘ of non-object in <b>C:\IP-Symcon\modules\IPSymconNanoleaf\Nanoleaf\module.php</b> on line <b>75</b><br />
Schau ich mal gleich an, getestet hab ich das auf Windows.
Schau ich noch mal drüber. Ich finde es halt praktischer wenn die Werte schon eingetragen sind. Ich schau mal ob das so korrekt ist bzw. wo da der Fehler liegen könnte.
ich habe die IP mal rausgenomen die muss man von Hand eintragen, bis mir da noch was Besseres einfällt. Insbesondere beim Raspberry scheint es nicht so einfach zu sein die IP unter allen Gegebenheiten auszulesen.
Ja ich muss da noch eine Abfrage einbauen. Hast Du einen Vorschlag das korrekt zu lösen. Der Timer legt wohl gleich los das erzeugt ein Fehler wenn der Token noch gar nicht da ist. Also muss ich wohl erst mal prüfen ob der Token vorhanden ist und ansonsten auch nichts ausführen.
Ich habe das jetzt wie gesagt vorübergehend raus genommen das muss jetzt von Hand eingetragen werden.
Der Empfangshost wird von IP-Symcon automatisch gesetzt. Der Host selber nicht, daher wollte ich diesen befüllen. Dieser ist jetzt einfach leer und muss von Hand eingetragen werden. Bei mir funktioniert das aber wie Du schon sagst zu Problemen führen daher müsste man erst mal sicher stellen das die Funktion auch zu allen Gegebenheiten die korrekte IP liefert.
Es gibt ein kleines Update, es ist jetzt auch möglich die Farbe mit dem Colorpicker im Webfront einzustellen. Wenn neue Effekte mit der Nanoleaf App heruntergeladen wurden kann im Konfigurationsformular ein Update durchgeführt werden, dann sind die neuen Effekte auch in IP-Symcon verfügbar.
Ist ja spannend muss man mal die CES abwarten und dann schauen ob das Ding rein theoretisch auch anderweitig benutzt werden kann, wenn das IFTTT steuern kann dann sollte IP-Symcon ja auch möglich sein, ob sich so ein Konzept dann aber irgendwie stimmig bedienen lässt, ist dann ja noch mal was anderes.
Nur kurz zur Info, für die, die es interessiert: Die Nanoleaf Canvas lassen sich ebenfalls über das Modul einbinden. Lediglich beim wählen der Farbtemperatur bekomme ich eine Fehlermeldung. Musste meinen Testaufbau jetzt erstmal abbauen aber sobald er wieder da ist, poste ich es.
ich bin leicht verwirrt.
Ich wollte das Nanoleaf Modul unter IP-Symcon 5.0 installieren, bekomme aber eine Fehlermeldung, das das erst ab IP-Sycom 5.1 geht??? Es gibt doch noch garkein 5.1 oder hab ich etwas verpasst???
Brauche mal Hilfe, da ich es nicht installiert bekomme.
Es empfiehlt sich in dem Fall definitiv die Beta Version von IP-Symcon 5.1 zu nutzten, da das Modul ab 5.1 anders arbeitet und das Gerät anders angelegt wird.
Sollte man lieber auf der Stable von IP-Symcon bleiben wollen, muss in dem Fall auf den Branch Old_Version umgestellt werden, empfohlen wird aber von vornherein IP-Symcon 5.1 zu nutzten, nicht das es später zu Problemen bei der Umstellung kommen sollte.
Der master Branch des Moduls nutzt Attribute, die erst ab IP-Symcon Version 5.1 unterstützt werden.
