Ergebnis 21 bis 28 von 28
  1. #21
    Sep 2014
    Limeshain (Hessen)
    5,420
    Habe bei mir aktuell 4x IPS (verschiedene Versionen) auf 4x Ubuntu Server 16.04 LTS (alle mit aktuellen Updates) in jeweils einer eigenen VMware-VM mit jeweils zwischen 1,5 und 4GB RAM und kann das Problem von dir bei keinem der Systeme bestätigen/nachvollziehen.
    Die mehreren gestarteten Symcon-Prozesse bei dir sind schon sehr seltsam und definitiv nicht normal :-\
    Geben die Logs irgendwas her? Jeder Symcon Prozess müsste ja dann auch ein Log schreiben!? Nach einem Start mal mit "top" beobachten welche Prozesse starten/laufen. Aus der Ferne eher schwer den Fehler zu erraten/finden...
    Chris
  2. #22
    Jun 2016
    CH
    246
    Hi Chris
    Danke für deine Nachricht. Sobald ich dazu komme werde ich nochmals schauen. Komme nur sporadisch dazu. Wie viel ram wird im Durchschnitt so benutzt im Betrieb?
    Danke liebe Gruess
    Manuela
    IPS ist cool *<3* (Habe die neuste Version von IPS, Lizenz PRO)
  3. #23
    Jun 2016
    CH
    246
    Standard Linux Server 16.4 Memory
    Ich finde nirgends Angaben über Standards betreffend Installation.
    Für die Linux Installation welche minimal Werte gibt es und was ist empfohlen bei Harddisk uns Speicher auf einem Hypervisor System als VM?
    IPS Pro mit 800 aktiven Vars.
    Welche Empfehlung ist hier praktikabel um endlich das System ohne reboot 1 Jahre laufen zu lassen mit nur einer Software darauf, wie ein Windows Server...
    Danke für Rückmeldungen
  4. #24
    23,778
    Ich habe deinen Beitrag mal hier her verschoben, da du ja wahrscheinlich noch immer eine Lösung für das Problem suchst. Wir haben dir hier recht lang und deutlich erklärt, dass es nicht an der Menge vom RAM liegt, sondern daran, dass bei dir IP-Symcon mehrfach gestartet wird. Dies ist ein Problem, dass du finden/lösen musst.
    PS: Noch einmal ganz offiziell von uns: Dein Benehmen hier im Forum ist nicht akzeptabel. Wenn du weiterhin wütend rumtobst, weil etwas nicht funktioniert und bei Hilfe, welche wir bereitstellen, nicht in der Lage sein willst deine Hausaufgaben zu machen, werden wir aufhören dir bei Problemen zu helfen.
  5. #25
    Feb 2013
    Rems-Murr-Kreis
    168
    ich hatte bei meiner Migration von Windows auf Ubuntu exakt das gleiche Problem, immer neue Prozesse inkl. Memory Engpass:
    Migration Windows -> Linux fehlgeschlagen
    Bei mir war es ein Script das aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen einen neuen Symcon Prozess erzeugt hat.
    Siehe Beitrag #8
    Habe das umprogrammiert, Problem weg.
    War ein bisschen mühsam das heraus zu finden weil das so auch nicht im Protokoll drin steht. Paresy hat mich aber damals in die richtige Richtung geleitet.
    Gruß, Lutz
  6. #26
    23,778
    Um hier noch mal kurz nachzufassen.... Kann es sein, dass dein htop die Threads anzeigt und nicht die Prozesse?
    Wie oft siehst du symcon wenn du folgendes eintippst?
    sudo ps x | grep symcon
    Aug 2014
    689
    bei htop läßt sich unter F2-setup einstellen, dass die threads in einer anderen Farbe dargestellt werden. Die Prozesse bleiben dabei weiß.
    Grüße, Gerhard
    LCN, LCN-PCHK, piVCCU auf Raspberry Pi, IPSView
  8. #28
    Jun 2016
    CH
    246
    Arrow Ausgabe:
    Hi paresy,
    das wäre die Ausgabe:
    root@ipssrv01:/home/admina# ps x | grep symcon
    1136 ? Ssl 29:20 /usr/bin/symcon service
    11226 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto symcon
    Dienst läuft unter pid 1136... einmal und doch geht das mem davon. Auch mit dem neuen Server.Name:  mem.JPG
Hits: 139
Größe:  116.8 KB
    Geändert von scanix (22.12.17 um 15:04 Uhr)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.11.15, 13:14
  2. IPS Prozess wird beendet
    Von hofimax im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 28.09.14, 22:05
  3. Server konnte nicht gestartet werden!
    Von dpoessl im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 16.04.13, 11:26
  4. Skript ausführen, wenn Webfront gestartet wird
    Von mangojerry im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 07.04.13, 17:12
  5. "Server konnte nicht gestartet werden" Win Server 2008 R2 Enterprise virtuell
    Von FeuerFuchs im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.02.12, 11:56
