Die Broadlink Smart Universal Remote Control ist ein Gateway aus Fernost, das wegen seines günstigen Preises eine gute Möglichkeit darstellst IR Signale anzulernen und zu versenden. Des weiteren kann das Gateway einfache Baumarkt Steckdosen mit 433 MHz anlernen und steuern.
2. Funktionsumfang:
PHP Modul ab IP-Symcon 4.1. Mit Hilfe des PHP Moduls können Befehle an dem Broadlink RM Pro angelernt werden und dann aus IP-Symcon über das Gateway verschickt werden.
3. Voraussetzungen
[ul]
[li]IPSymcon 4.1
[/li][li]Broadlink RM Pro
[/li][/ul]
4. Installation
Laden des Moduls
Die IP-Symcon (min Ver. 4.1) Konsole öffnen. Im Objektbaum unter Kerninstanzen die Instanz Modules durch einen doppelten Mausklick öffnen.
In der Modules Instanz rechts oben auf den Button Hinzufügen drücken.
In dem sich öffnenden Fenster folgende URL hinzufügen:
Es wird jetzt auch ein Broadlink A1 e-air Air Qualität Detektor unterstützt. Wenn im Broadlink I/O Discover gewählt wird und ein A1 Sensor gefunden wurde, werden automatisch die Daten ausgelesen und eine Instanz unter der Broadlink Kategorie angelegt
Garantie geben kann ich Dir keine weil ich so ein Gerät weder selber besitze noch irgendein Bekannter in der Umgebung so was besitzt. Wenn das Auslesen genau so funktioniert wie beim größeren muss nur noch das Modell angepasst werden, dann sollte das wohl auch funktionieren. Im Zweifelsfall ist es den Versuch wert, kauf Dir das Ding und probiere es aus im schlimmsten Fall hast 20 Euro in den Wind geschossen, wobei ich stark davon ausgehe das es funktionieren sollte.
Ich hätte mal eine Bitte ich weis nicht ob der BroadLink RM Mini3 Wi-Fi bei seiner geringen Größe auch einen Temperatursensor verbaut hat. Könntest Du mal mit
Hast Du mal zwischenzeitlich ein Modul Update gemacht?
Eigentlich sollte er die Var in der upgedateten Version für den Mini gar nicht mehr anlegen bzw. bei
Ich habe jetzt das Modul Update gemacht und bekomme nun diese Rückmeldung
Notice: Undefined index: temperature in /var/lib/symcon/modules/IPSymconBroadlinkRM/Broadlink/module.php on line 333array(1) { [0]=> array(5) { ["devtype"]=> string(6) "0x2737" ["name"]=>
Muss ich die I/O Instanz löschen und neu anlegen?
Temperatur Variable ist immer noch unter der I/O Instanz.
Ich habe auch noch mal Discover gemacht.
Ok da war noch eine Stelle bei der er versucht hat die Temperatur zu bekommen. Mit einem Modul Update sollte das jetzt weg sein.
Nein der I/O bleibt erhalten, Du musst lediglich die Temperatur Variable von Hand löschen, diese sollte dann auch nicht mehr neu angelegt werden, falls doch bitte Rückmeldung.
Nach einem Modulupdate sollte die Funktion auch beim Mini nun sauber durchlaufen. Ansonsten lässt sich mit dem Mini auch alles anlernen und verschicken?
