ich habe jetzt das Webinterface bei mir installiert. Ich dachte bisher, ich brauche das Interface, um die Geräte per Web steuern zu können. So wie ich das aber jetzt sehe, ist der Webserver bereits in der IPS enthalten.
Ist das WIIPS nur eine vereinfachte Möglichkeit, um über das Web auf die entsprechenden Geräte zuzugreifen, oder hat das noch einen anderen Sinn?
hallo,
ja man kann sagen das es eine vereinfachte möglichkeit ist. du kannst
da mal auf die schnelle alles schalten, schön sind aber auch die graphen für die temperaturen deiner räume oder was du sonst noch so überwachen willst.
besser sieht das ganze natürlich im designer aus, mußt aber einiges dafür tun wenn es so aussehen soll wie bei den anderen. (wie hier im Forum gezeigt)
WIIPS hat einmal eine ganze Menge an Infos zum System, kann die Geraete schalten und vor allem derzeit fuer alles Statistische Auswertungen machen, die dann grafisch angezeigt werden. Demnaechst kommt dann ein Heizungsmodul hinzu.
Christophe,
Mit ‚etwas‘ html kenntnisse könntest du dir deine eigene seiten herstellen. Einfach ist das nicht - aber es geht. Deshalb ist im IPS einem web-interface eingebaut. Mann hat sich gedacht damit alles machen zu können - aber das alles war ein wenig zu laut geschrie-en.
Torro hat es mit WIIPS probiert - und ist gelungen eine lösung zu finden die aktoren zu schalten.
Ich nutze es nicht weil ich noch immer lieber den designer habe.
Statistische werte auswerten nutze ich alsnoch das web-interface - aber eben selbst zusammen gebastelt und geschrieben. http://brua.gallon.tzo.com:8080/temp.php (weiss jetzt uberhaupt nicht mehr ob dieser link funzt)
Hängt davon ab was du erwartest. EInfacher aus-ein schalten : WIIPS. web-interface fuer eigene gestalltung, designer fur den power. So sieht es heute aus.
ein paar HTML-Kenntnisse habe ich (ich sitze jeden Tag 8h vor Dreamweaver). Im Moment teste ich, was so alles machbar ist und bin begeistert. Am Webinterface gefällt mir, dass ich nicht erst Grafiken, oder Sounds in einen Pool aufnehmen muss. Auch habe ich so direkte Anbindung an den SQL-Server, Mailserver…
Im Moment fehlt mir nur etwas Überblick. Ich fürchte, ich werde wohl mehrere Anläufe brauchen, bis das System so funktioniert, dass auch meine Frau damit zurecht kommt.
Nicht zwangsweise. Zum Einen kann ja der Apache mit einer zweiten Netzwerkkarte auch eine andere IP-Adresse bekommen, wenn du die beiden auf der selben Maschiene laufen lassen willst, und zum Anderen musst du ja nicht beide HTTP-Server auf dem selben Port laufen lassen.
Es gibt da viele Möglichkeiten, mach dir darüber keine Sorgen.
Ich würde aber meine ersten Schritte nicht unbedingt mit so einem komplexen System machen sondern einfach mal mit dem simple webinterface anfangen. Das taugt durchaus für eine Webseite mit PHP. Oder alternativ den Apache allein betreiben und dann später erst di beiden miteinander verheiraten.
Man kann doch eine netzwerkkarte 2 (oder mehr) IP’s vergeben ?? Kommt dan nur daruaf an die netzwerkdienste (wie IPS zb.) auf den einem IP zu verknupfen.
