ich probiere nun schon drei Tage und nüscht klappt…
Pokey 57E V1.2
V4.1.46
18B20
In der PoKeys Konfigsoftware versuche ich die 1-Wire Tempsensoren anzulernen. Habe sehr viel im Forum gefunden, zwar fast alles für ältere Versionen aber dabei folgende Vorgehenweise erlesen (obs stimmt:( ).
Port muss auf Digital Eingang stehen (andere Einstellungen probiert)
Port 55 eingestellt und Sensor angehängt ( 100nF direkt am Sensor + Poti zwischen 1-Wire und Plus)
unter Reiter Peripherie den Punkt „EasySensors“ aufgerufen
Knopf "Scan for (Dallas) 1-Wire sensors geklickt
PoKeys pin 55 aus gewählt und scan geklickt (auch mit anderen Ports probiert)
der Sensor wird mit der ID (wird wohl hoffentlich seine 1-Wire ID sein) angezeigt
Kästchen davor angeklickt und „finish“ (auch ohne Häckchen probiert, auch mit 1-Wire ID markieren)
Fenster schließt sich, aber taucht nicht in der Sensors Liste auf:confused:
Hallo Jan,
in den 3 Tagen wirst Du auch mal den Abfragezyklus auf zB 5 Sek gestellt und auch send to device gemacht haben
Poti und Reihenschaltung für Pullup so um 3,3k - 5lOhm und an 5Volt ?
Wenn Das denn alles nichts genützt hat geh zu Lösche Einstellungen im Gerät und versuche es nochmal Pin auf Eingang konfigurieren ist nicht nötig
Gruß Helmut
Mit den 5sec. nehme ich an das Du die in dem Fenster von der 1-Wire-Suche meinst (Bild-2). Hab ich nun probiert - nüscht.
„Lösche einstellungen im Gerät“ hatte ich schon durch…
nur in der gezeigten Porteinstellung „digital Eingang“ findet er im Bild 2 den Sensor
Wiederstand ist ein 1K5 in reihe mit einem 5K Poti. Mehrere Stellungen durch.
Er findet ja auch den Sensor mit seiner ID in dem Scan-Fenster, bekomme nur die Übernahme in die Sensors-Tabelle nicht hin. Ist doch bestimmt nen Bedienfehler von mir, nur wo:confused:
Hab ich am Anfang auch gedacht, da kam dann garnichts. Irgendwer hat dann hier geschrieben das es mit einen Versionsupdate Ausgänge sein müsen. Nach dem ich es so eingestellt habe findet er wenigstens den Sensor mit seiner ID, übernimmt sie aber halt nicht.
Ok, ich meine, dass Du den Pokeys von der Versorgung nehmen musst, wenn der Sensor nicht gespeichert werden kann, das hätte wohl schon geholfen… Aber ich weiß es nicht mehr so genau wie Das war
Warum es nach dem Einspielen Deiner Config ging habe ich nicht herausgefunden, aber nun spiele ich mit verschieden langen Kabeln an den Sensoren rum.
Die Kabel auf dem Bild sind Telefonanschlusskabel (4-Adrig / ungeschirmt).
Sensoren direkt an die Stiftleisten
DHT an einem ca 10m Kabel
18B20 ca 35m Kabel
18B20 mit 100n ca 35m Kabel
Nur den „mit“ dem 100n hat er nicht gefunden:confused:
Die Sensoren laufen ja nun schon länger und bei dem Verbindungsproblem konnte mir Helmut in Lübeck helfen.
nach Einspielen einer Config von Helmut wurden die Sensoren übernommen, auch wenn der Inhalt der config gelöscht wurde
die Verbindung bleibt bestehen wenn ein Sensor eine kürze Pollingzeit hat als die Einstellung beim Pokey (einer reicht)
Nun habe ich aber den Pokey an meinem Testsystem mit Helmut in gang gebracht, aber nachdem ich ihn am „Haus“ angeschossen habe fällt meine Wago aus und der Pokey kommt nicht in schwung. Die IP ist nicht gleich und hab den Pokey von .250 auf .203 geändert - Fehler bleibt.
In den Bildern sieht man die unterschiedlichen IP´s.
Pokey
Wago
Es sollen sogar noch zwei weitere Pokeys angeschlossen werden.
Mit der Einstellung „602“ kommen keine Werte mehr an (natürlich auf beiden Seiten eingestellt).
Hab auch schon nen eigenes Netz aufgebaut, die Wago mit dem Pokey an meinem Testrechner, immer mögen sich Wago und Pokey nicht.
Boh, voll verzweifel…
Werde die User-ID Ändern und testen, aber ob ich die Infos aus dem Programm qModMaster deuten kann - wenn ich denn welche herausbekomme:rolleyes: , na werde es auch mal probieren.
Hier hat Inspra wohl das gleiche Problem (gehabt). Fred leider ohne Lösung eingeschlafen.
