Die sind Baugleich mit den ganzen efamily Steckdosen. Die Funktionieren glaub ich eigentlich nur mit der Cloud man könnte höchstens schauen was die App so sendet bzw. ob man das auch dann anderweitig verschicken kann. Da wird wohl wie bei den ganzen anderen China Steckdosen wohl ein ESP8266 verbaut sein mit einer angepassten Firmware.
Finde zu beiden nicht wirklich etwas.
Sind sie eventuell auch baugleich mit den von G-Homa?
Dafür habe ich vorhin ein Modul veröffentlicht, welches natürlich ohne Cloud auskommt
Der durchsucht nur das Netzwerk, er empfängt immer auf allen IPs da er auch nur Broadcast Nachrichten versendet.
Kommt im Debug des Multicast-Socket etwas an?
Eventuell musst du noch den Port 48899 UDP ankommend in einer eventuell vorhandenen Firewall auf dem IPS-Host freigeben.
