+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    162
    Standard Verbesserter Retourkanal
    Eine bekannte schwäche ist der Retourkanal bei Digitalstrom. Ich vermute, dass dieser leicht behoben werden könnte.
    Beginnen wir mit dem Ist-Zustand
    - Ein sofortiger (Sekundenbruchteil) Retour-Kanal haben wir für jeden Szenenaufruf in jedem Raum.
    Mit entsprechender Logik kann man damit in IP-Symcon den Zustand jeder Raum- und Bereichsklemme berechnen. Wenn man konsequent keine Gerätetaster verwendet, hat man einen Retourkanal in IP-Symcon.
    Periodische Abfrage
    - Temperatur Sensoren
    - Eingang der Automatisierungsklemmen
    Verbesserungspotential
    Bei einem Temperatur Sensor genügt es, wenn die periodische Abfrage jede Minute einmal gemacht wird. Eigentlich könnte man damit leben. Bei einem Fenster-Sensor ist dies aber doch sehr langsam. Meines Wissens sollte man diese Sensorabfragen nicht mit einer zu hohen Frequenz durchführen, da sonst dS in die Knie gezwungen wird.
    Idee Skizze
    Im dS-Splitter wird im log-file eine Aenderung des Sensorwertes in einem Sekundenbruchteil angezeigt. Wenn ich ein Fenster mit einem Sensor öffne, kommt folgende Meldung:
    {"name":"stateChange","properties":{"callOrigin":" 7","oldvalue":"1","statename":"dev.302ed89f43f0000000000a00000c22c 000.0","state":"inactive","value":"2"},"source":{" dsid":"302ed89f43f00a00000c22c0","dSUID":"302ed89f 43f0000000000a00000c22c000","zoneID":1,"isApartmen t":false,"isGroup":false,"isDevice":true}}
    Wenn ich das Fenster wieder schliesse, kommt gleich folgende Meldung:
    {"name":"stateChange","properties":{"callOrigin":" 7","oldvalue":"2","statename":"dev.302ed89f43f0000000000a00000c22c 000.0","state":"active","value":"1"},"source":{"ds id":"302ed89f43f00a00000c22c0","dSUID":"302ed89f43 f0000000000a00000c22c000","zoneID":1,"isApartment" :false,"isGroup":false,"isDevice":true}}
    Ich vermute, im Splitter wird jede Raum-Szene herausgefiltert. Könnte man nicht ähnlich diese Sensorenmeldungen herausfiltern?
    Einen ähnlichen Lösungsvorschlag hätte ich das updaten der Temperatur- und Feuchtigkeitsmeldungen. Da muss man aber nicht das Event-Log File verwenden sondern das Log-Sensor-File. Dieses kann man über
    https://192.168.1.xxx/logs/dss/js/system-sensor.log
    betrachten. Im Anhang ein kleiner Auszug dieses Log-Files.
    [2018-01-08T22:57:25.553+01:00] ;ZoneSensorValue;Temperature Indoors [9];16.5 [2386];UG - Trocknungsraum;10;broadcast;0;Raumbediengerät T/rH – Trockenraum;302ed89f43f0000000002dc0000b633400;
    [2018-01-08T22:57:29.809+01:00] ;SensorValue;Temperature Indoors [9/2];15.9 [2362];UG - Bad;2;;;Raumbediengerät T/rH – UG Bad;302ed89f43f0000000002dc0000b62a400;
    [2018-01-08T22:57:29.873+01:00] ;ZoneSensorValue;Temperature Indoors [9];15.9 [2362];UG - Bad;2;broadcast;0;Raumbediengerät T/rH – UG Bad;302ed89f43f0000000002dc0000b62a400;
    [2018-01-08T22:57:34.529+01:00] ;SensorValue;Humidity Indoors [13/3];100 [4000];1. Stock - Bad;13;;;Raumbediengerät T/rH – OG Bad;302ed89f43f0000000002dc0000b640000;
    [2018-01-08T22:57:34.588+01:00] ;ZoneSensorValue;Humidity Indoors [13];100 [4000];1. Stock - Bad;13;broadcast;0;Raumbediengerät T/rH – OG Bad;302ed89f43f0000000002dc0000b640000;
    Ich weiss nicht, ob diese Ideen hier völlig trivial sind. Hat dies jemand schon gemacht. Ich finde einfach, die periodische Abfrage nur suboptimal.
  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    162
    Ich muss noch anmerken, dass eine solche Meldung einer Automatisierungsklemme nur dann im log-file ist, wenn ein benutzerdefinierter Zustand eingestellt wurde. Ein Benutzerdefinierter Zustand definiert man im Konfigurator von dS.
Ähnliche Themen
  1. Neue Düwi Aktoren mit verbesserter Firmware
    Von PeacePirate im Forum Z-Wave
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.12.12, 21:37
Stichworte
