Seit den Windows-Updates (Windows 7 64bit) heute, werden im Client diverse nicht so spezielle Zeichen nicht richtig dargestellt. Z.B. ein Minuszeichen (siehe Screenshot).
Installiert wurden KB4055532, KB890830 und KB4056894.
Ist das nur bei mir so oder weiter verbreitet? Ideen?
Wenn (wie bei mir) keine Schriftart ausgewählt ist kommt es zu diesem Fehler. Sobald ich ‚Arial‘ wähle sieht es aus wie vorher und der Fehler ist weg.
Kann ich mit vertretbarem Aufwand überall eine definierte Schriftart einsetzen ohne alle Elemente manuell ändern zu müssen?
Und weil es die Sache mit sich bringt, dass hier fast nur die Probleme diskutiert werden, muss ich mal wieder sagen: IPSView ist so was von cool (und bei mir bockstabil) und ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie man das als One-Man-Show abziehen kann. Ohne IPSView wäre ich auch ganz arg aufgeschmissen. IPS würde nicht mal mehr halb so viel Spass machen…
Wenn man noch auf den Link klickt, sieht man für v4.5 oder höher diesen Reg-Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full >> Version
Bei mir ist es wie gesagt unter Windows 7 64 Bit, .NET Framwork in Version 4.7.02053. Das neuste Update des .NET Frameworks war auch der Auslöser in meinem Fall.
Unter Windows 10 tatsächlich keine Probleme.
Mit der View-übergreifenden Font-Wahl (danke für den Tip) ist das für mich aber erst mal kein Problem mehr.
Dein Problem betrifft aber den Designer und nicht den Client.
Das „&“ Zeichen wird derzeit im Designer speziell interpretiert, im Client sollte die Anzeige aber passen. Fix für den Designer gibt es mit dem nächsten Update.
