Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Jan 2009
    56
    Hallo Support,
    was muss man tun, damit sich diesen Fehler jemand ansieht?
    Stephan
    IPS 4.4 on 2012R2, 1-Wire, Sonos, HM, FS20, FritzBox7590, Sonos, Philipps WLAN Bilderrahmen
  2. #12
    24,120
    Wir suchen das Problem leider schon etwas länger und bisher haben wir keinerlei Idee/Hinweis wann der Fehler exakt passiert. Bisher konnte uns auch niemand ein Muster sagen, wann der Fehler auftritt oder gar reproduzierbar macht. Hast du dazu irgendwelche Hinweise?
    Oct 2007
    Villach,Kärnten,Österreich
    3,197
    Hier ein paar weitere Hinweise, evtl. hilft es ja bei der Ursachenfindung.
    - es sind alle arten von Variablen Betroffen (String, Integer,Float)
    - alle betroffenen Variablen zeigen im Archivehandler abnormal hohe negative Werte
    - aktuell sind nur Variablen betroffen welche in IPS berechnet werden.
    - im Moment sind vorwiegend Variablen betroffen welche in parallel laufenden Scripten berechnet werden.
    ->-> Das bringt mich zur Vermutung, das evtl der Archivehandler ein Problem bekommt wenn Variablen zum exakt gleichen Zeitpunkt ins geschrieben werden sollen. Kann das sein ?
    Schaut mal:
    Alle Variablenupdates aus PV/xxxxx werden durch einen Event getriggert und quasi zur gleichen Zeit in verschiedenen Scripten berechnet.
    Die Variablen mit Präfix Server/xxxxx stammen alle aus dem gleichen Script (also hintereinander upgedated) da sie aber den gleichen Timestamp haben sind sie vielleicht mal mit einer anderen kollidiert und dann hats auch die zerlegt.
Hits:	101
Größe:	168.9 KB
    gruß
    bb
    Geändert von bbernhard (14.04.18 um 21:28 Uhr)
  4. #14
    Jan 2009
    56
    Hallo Paresy,
    ich kann das beliebig reproduzieren:
    - Aggregieren: alles sieht gut aus.
    - Daten hinzufügen: Archiv wird wieder inkonsistent
    Ich könnte meine Archiv Files bereitstellen.
    Stephan
  5. #15
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,974
    Heute ist mir dazu auch noch folgendes aufgefallen.
    Wenn man die Variablen nach Groesse sortiert sind am Anfang die
    negativen Werte. Aber am Ende der Liste befinden sich auch wieder einige negative Werte.
    Diese sind aber auch schoen sortiert nach Groesse.
  6. #16
    Apr 2017
    937
    Immerhin sind die falsch berechneten Größen incl. negativer Werte in der Webkonsole identisch falsch.
    Nach Aggregation sehen die Werte erstmal glaubhafter aus (habe nicht geprüft ob sie stimmen, aber die falschen, extremen Dateigrößen reduzieren sich deutlich) und innerhalb von ein paar Wochen laufen die angezeigten Größenwerte dann wieder aus dem Ruder. Kann doch nicht so schwer sein, den Fehler endlich mal zu reparieren?
    Volker
    KNX-TP, KNX-RF
  7. #17
    24,120
    Leider ist es so schwer... wir wissen einfach nicht, wann und wie er passiert. Nur, dass er irgendwann bei vielen passiert. Die Anzeige nach der Aggregation ist nicht 100% die Größe auf der Festplatte - aber nah genug dran für eine gute Übersicht.
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,974
    Gibt es vielleicht die Moeglichkeit die Meldung
    "Writing negative record size for variable 28883"
    erweitern durch alten positiven Wert und neuen negativen Wert?
    "Writing negative record size for variable 28883 from OLD to NEW"
    Dann haette man schon eine Uhrzeit und den ersten falschen negativen Wert.
  1. 1Wire "Reading BlockStream failed" - was bedeutet das?
    Von TomCruz im Forum 1-Wire, M-BUS
    Letzter Beitrag: 11.04.14, 12:38
  2. filesize("$datei") liefert plötzlich negative Werte?
    Von ThomasD im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.11.12, 15:06
  3. Was bedeutet für euch "Hausautomatisierung"?
    Von LL0rd im Forum Haustechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.04.12, 17:34
  4. fehlermeldung beim ips start, was bedeutet "unable to load ..."
    Von pleibling im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.06.08, 13:11
